Vysavač Electrolux ZUP382 cyclonic, ovládací deska
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 19:19    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem regulaci se žárovkou ale s motorem je vše jinak - při chodu se motor chová, jakoby byl napájen přerušovaně - strašně rychle v něm cuká. Může to být tím triakem (nesprávný typ) nebo spíš jeho řízením? Díky Confused
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 19:37    Předmět: Citovat
No tak to nevím - zkus ještě propojit ty věci, co jsem popisoval v minulém přípěvku (překlenovat ten tranzistor nebo TC propojit se zemí - v obou příípadech by se měl motor rozběhnout na max), abys vyloučil obvody na silové desce, ale jinak opravdu nevím. To už by chtělo překreslit část schématu a vytáhnout si na to aspoň osciloskop.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 12:11    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel jednotlivé stupně regulace na 200W žárovce: při zapnutí na plný výkon -
stupeň 5 tak bylo napětí 220V,
st. 4 = 190V,
st. 3 = 138V,
st. 2 = 90V,
st. 1 = 48V.
Při opačném postupu -
zapnutí na 1 st. = 26V
a poté zbývající stupně už jsou stejné jako v sestupné regulaci.
Poté jsem zapojil motor 2000W a na
5 st. bylo 212V,
4 st. = 182V a napětí se začlo zvyšovat na 215 V, poté už regulace nefungovala.
Odpojil jsem motor, zapojil žárovku a regulace opět funguje. Potřeboval bych vědět jaký triak tam má být, zřejmě se tento (BTA12-700W) moc nehodí Nevím
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 19:48    Předmět: Citovat
Tak jsem trochu více laboroval a zjistil jsem, tedy spíš nenašel ten obdélníkový průběh co jsi psal. Všude samá sinusoida. Zeptám se asi blbě, zátěž být připojená nemusí?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 20:50    Předmět: Citovat
No, jak se dívám na tu fotku desky na opačné straně, tak by to mělo být tak, že 230V jde přes 1M odpory R11 a R8 okolo paralelní kombinace diody (možná zenerky) D11 a kondenzátoru C11 (která je z opačné strany připojená na +5V) dál na bázi tranzisoru Q4. Emitor (nebo kolektor - to z té fotky nepoznám) by měl mít tranzitor zapojený na zem přes odpor R15 (a z toho odporu by se měl odebírat signál ZC).
Mimochodem - teď se dívám, na tu fotku, a máš tam 2x napsané "ZEM" - jsou ty země určitě mechanicky i elektricky propojené, nebo je někde chyba?
A vůbec - kde všude je ta sinusoida? Na tom konektoru by neměla nic dělat.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 22:34    Předmět: Citovat
Signál ZC jde z emitoru Q4. Ta druhá "zem" u R13 tam být nemá, ta mi tam utekla při popisování. Sinusoida je na všech pinech kromě NC a i na všech "měřících" bodech na tišťáku...
 Soubor:  ts.jpg
 Velikost:  294.06 kB
 Staženo:  87 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 22:42    Předmět: Citovat
To jako i na +5V? Jak velká je ta sinusoida?
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 9:45    Předmět: Citovat
Chybička se vloudila, nešla mi krokosvorka na sondě. Teď po použití jiné sondy mám na ZC obdelníkový průběh 5V/50Hz, napájení taky 5V, jen se mi zdá, že je to napětí trochu zvlněné...
napájení 5V
 Soubor:  nn.png
 Velikost:  270.41 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  nZC.png
 Velikost:  297.52 kB
 Staženo:  58 krát
MilanCZ
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 20:05    Předmět: Citovat
Regulace napětí pro motor je řízena délkou pulsu a tak si myslím, že tento typ triaku nestíhá reagovat a proto dochází k přerušování napětí pro motor. Vážně nikdo nevíte co je v tomto vysavači za triak? Díky. 😉
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 21:13    Předmět: Citovat
Co takhle poslechnout ohryzek36 a dát tam ten BTB16.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 20:02    Předmět: Citovat
Rostav napsal(a):
BTA nebo BTB je jedno - chová se to stejně (rozdíl je v izolovaném pouzdru)...
Strana 3 z 3
