Tyčový mixer ETA SPESSO,3015 jak rozebrat motor?
vatak
Založen: Feb 06, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 12:43    Předmět: Citovat
Na vrchu mixéru máš otočný regulátor otáček a pod nim jsou dva šroubky možná čtyři. Už je to dlouho co jsem ho kuchnul Smile
ware007
Založen: Nov 13, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 12:44    Předmět: Citovat
Zdravím,
povedlo se tedy někomu rozebrat tento mixér? Případně jak?
Děkuji za odpověď
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 18:57    Předmět: Citovat
Rozebrat ano, složit pak už ne.
ware007
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Dík Smile
Takže se s ním můžu rozloučit Sad
A jen tak pro zajímavost, můžeš mi prosím napsat návod?
Díky
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 6:52    Předmět: Citovat
Svěrák, kladivo 1200g, majzlík, přiměřená síla. Pokud se nepodaří, je třeba větší přiměřené síly. Závadu pak snadno objevíš, buď rotor, spínače, upadlé tlumivky, studenti. Následné slepení něčím co by drželo a tak aby vše pasovalo do sebe bylo za hranicí rentability.
ladam
Založen: Mar 15, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 11:54    Předmět: Citovat
resil jsem jen novy kabel.
pod ovladacem otacek 4ks vrutu po povoleni nutno vytahnout gumu nad tlacitkama pod ni je jeste jeden pak to slo normalne sundat. Po vymene kabelu slozeno bez problemu...
