horkovzdušná odpájecí stanice
sagi3335
Založen: Sep 09, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 10:07    Předmět: horkovzdušná odpájecí stanice Citovat
Prosím o radu uživatele či majitele horkovzdušné pistole ; na různých videích je vidět, že po odložení rukojeti do držáku (s magnetem) je stanice uvedena do stavu sleep, na displeji obvykle SLP.
Co prosím se opravdu stane? Jsou sníženy otáčky ventilátoru nebo je snížena (vypnuta) teplota topné spirály nebo obojí? Stojím před dokončením bastlení dle tohoto http://www.instructables.com/id/Estaci%C3%B3n-De-Soldadura-Por-Aire-Caliente-15/ a ten čtecí kontakt v rukojeti není bohužel nikam připojený. Děkuji za popostrčení
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 10:29    Předmět: Citovat
Zdravim, moje horkovzdušná stanice po odložení do stojanu přestane topit, až se teplota sníží na 100 stupňů, pak se vypne i ventilátor. Na displeji se zobrazí --- .To je vše.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 10:40    Předmět: Citovat
Přesně tak, prostě vypne topení, větrák to zchladí na bezpečnou teplotu a pak se vypne i on. Kdyby se prostě vyplo topení i větrák zároveň, tak by se tam mohlo něco teplem poškodit.
dzan
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 19:37    Předmět: Citovat
858D , v držáku je magnet, v pistoli je jazýčkový kontakt, po vložení do držáku sepne a dál koná procesor postupně jak píší předemnou.
dzan
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 19:56    Předmět: Citovat
Případně stránka http://blog.spitzenpfeil.org/wordpress/2013/11/25/youyue-858d-hotair-station-reverse-engineering-1/ , Tam rozebírá funkci přístroje, minulý víkend jsem hledal zapojení, po snad 20-tém spuštění, přestala fungovat regulace teploty, prodejce dodnes neodpověděl na dotaz, to jen mimo, rozebral jsem, včetně ručky, opravil jsem pár vyloženě špatných spojů, termočlánek napětí dával, pro jistotu jsem vyměnil 358 neznámého výrobce za TL358, stále regulace chvíli šla a chvíli ne. Nakonec jsem přepájel všechny spoje. Funguje, kde přesně byla chyba nevím, ale řekl bych že s tím TL , je regulace přesnější.
dzan
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 20:12    Předmět: Citovat
pardon, myslel jsem LM358
