Náhrada EPROM 27x010
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 5:23    Předmět: Náhrada EPROM 27x010 Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit čím nahradit v zařízení výše uvedenou paměť. Jedná se o řídící jednotku z auta, takže se z ní pouze čte. Potřeboval bych něco v pouzdru plcc32. Díky.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 8:16    Předmět: Citovat
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 9:06    Předmět: Citovat
A v jakém je to pouzdru ?
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 12:33    Předmět: Citovat
Problém těhle PLCC pouzder je, že jsou to obvykle otp eprom, takže pokud chceš jen něco zkopírovat, OK, ale pokud si s tím chceš hrát a modifikovat obsah, sáhnul bych po 28C010 nebo 29C010. Ty lze vytěžit z vadných mainboardů starších počítačů.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 13:10    Předmět: Citovat
To jo, ale programovací postup a mazání je u nich jiný než u Eprom. Profi programátory to ale většinou uměj.
arambula
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 18:45    Předmět: Citovat
A co použít 29F010? To by měla být Flash. Do jednotky stejně musím dát patici...
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 21:31    Předmět: Citovat
Ano, dej ji tam, jen si ověř, jak je v zařízení zapojen pin /WE, je potřeba, aby byl na VCC, snad bude, ten pin je hned vedle, tak kdyby ne, tak to přebastli v té patici, co budeš osazovat.
