Motor pro digestor Cata
Liborec
Založen: Nov 16, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 11:34    Předmět: Motor pro digestor Cata Citovat
Zdravim,
Podarilo se mi rozdelat digestor, ve ktere mesic po zaruce zacalu vrcet a hucet. Zjistil jsem ze to dela samostny motor.
Zde je typ toho motoru ktery potrebuju a nemuzu ho nikde sehnat:
http://www.gaowei-group.com/productlink/WZD-7215-7221.html
Jedna se o motor: Jedna se o motor wzd-7221-001 od Gaowei group.
Kontaktoval jsem je emailem, ale nikdo neodpovedel
Napsal jsem take na cata. A novy motor stoji u nich 1500 kc. Diky za jakoukoliv radu
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 12:46    Předmět: Citovat
Pokud jde motor rozebrat, tak pokud má kluzná ložiska, vymýt, vysušit, namazat kvalitním olejem a složit, pokud má kuličková (já vím, že nemá, bylo by to drahé a moc by to vydrželo, což výrobce nechce) tak vyměnit za nová. Pokud tedy motor nevrčí kvůli záviťáku, to si pak můžeš dost možná koupit radši novou digestoř.
Liborec
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 13:32    Předmět: Citovat
Co tim myslite zavitak? Motor jsem mel kompletne odmontovan a spustil jsem ho jen samotny a citil jsem jak vibruje a hucel. A nevim zda rozebrat vubec pujde. Muzu dovnitr neco striknout. Ale nevim jesli by to pomohlo. Co pouzit klasicke WD40 nebo teflonovy spej?
 Soubor:  IMG_0581[1].JPG
 Velikost:  189.91 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  IMG_0582[1].JPG
 Velikost:  164 kB
 Staženo:  119 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 13:39    Předmět: Citovat
Záviťák - mezizávitový zkrat ve vinutí, pro ověření je nutné změřit proud. Pouhým prostříknutím sprejem bez demontáře to důkladně vyčistit nepůjde.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 14:43    Předmět: Citovat
Napovědět může, jestli se vypnutý motor hladce otáčí (asi mezizávitový zkrat), nebo jde ztuha či drhne (ložiska). Vyfoceno je to tak, že z toho nejde nic poznat. V tom černém "jako véčku" to vypadá na hlavy šroubů, tak pokud ano, vyšroubovat a podívat se, co je dál. Možná tam bude maticí na hřídeli zajištěný unašeč, který tvoří axiál, když se demontuje, půjde rotor vytáhnout. Taky to může být slisované.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 17:48    Předmět: Citovat
Liborec - co stojí a co se vlastně točí? Možná jen blbě zírám na fotky, ale mně připadá, že se vše točí jen na jednostranném uložení na té straně, kterou nevidíme.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 17:51    Předmět: Citovat
Vypadá to na plášťový motor - stator je uvnitř a na rotoru byla nejspíš nalisovaná /našroubovaná vrtule
jirkati
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 18:12    Předmět: Citovat
Konečně se mi povedlo otevřít stránku z původního příspěvku. Takže je to skutečně axiální motor s letmo uloženým hřídelem. Takže vyzkoušet mechanickou vůli v uložení. Je-li v pořádku, bude to asi nějaký závitový zkrat.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 21:45    Předmět: Citovat
Má to rozběhový kond, nebo "závity na krátko"?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 10:17    Předmět: Citovat
Nešlo by to přinejhorším nahradit něčím z Atasu?
