Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6663 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 16 2016, 12:46 Předmět:
Pokud jde motor rozebrat, tak pokud má kluzná ložiska, vymýt, vysušit, namazat kvalitním olejem a složit, pokud má kuličková (já vím, že nemá, bylo by to drahé a moc by to vydrželo, což výrobce nechce) tak vyměnit za nová. Pokud tedy motor nevrčí kvůli záviťáku, to si pak můžeš dost možná koupit radši novou digestoř.
Co tim myslite zavitak? Motor jsem mel kompletne odmontovan a spustil jsem ho jen samotny a citil jsem jak vibruje a hucel. A nevim zda rozebrat vubec pujde. Muzu dovnitr neco striknout. Ale nevim jesli by to pomohlo. Co pouzit klasicke WD40 nebo teflonovy spej?
Zaslal: st listopad 16 2016, 14:43 Předmět:
Napovědět může, jestli se vypnutý motor hladce otáčí (asi mezizávitový zkrat), nebo jde ztuha či drhne (ložiska). Vyfoceno je to tak, že z toho nejde nic poznat. V tom černém "jako véčku" to vypadá na hlavy šroubů, tak pokud ano, vyšroubovat a podívat se, co je dál. Možná tam bude maticí na hřídeli zajištěný unašeč, který tvoří axiál, když se demontuje, půjde rotor vytáhnout. Taky to může být slisované.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st listopad 16 2016, 17:48 Předmět:
Liborec - co stojí a co se vlastně točí? Možná jen blbě zírám na fotky, ale mně připadá, že se vše točí jen na jednostranném uložení na té straně, kterou nevidíme.
Zaslal: st listopad 16 2016, 18:12 Předmět:
Konečně se mi povedlo otevřít stránku z původního příspěvku. Takže je to skutečně axiální motor s letmo uloženým hřídelem. Takže vyzkoušet mechanickou vůli v uložení. Je-li v pořádku, bude to asi nějaký závitový zkrat.
