Sat přijímač AB-IPBox91HD a karta IRDETO
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 19:26    Předmět: Sat přijímač AB-IPBox91HD a karta IRDETO Citovat
Zdravím.
Měl bych dotaz na znalé satelitní techniky na tomto fóru.
Před cca pěti lety jsem používal doma přijímač AB-IPBox91HD s kartou od CS Linku bez problémů. Potom jsme si pořídili nový televizor se zabudovaným sat přijímačem a kartu Skylink. IPBox šel do skříně pro budoucí použití na chatě. Teď když hromadně končí vysílání SD programů, chtěl jsem IPBox oprášit a používat když umí MPEG4. Vytáhl jsem ho tedy ze skříně uvnitř zůstala karta CS Link. Volné kanály samozřejmě jdou ale placené nejdou ani když jsem přehodil na kartu Irdeto používanou jako funkční v televizoru. Na netu jsem našel názory že AB-IPBox91HD nebude chodit s Irdetem, ale jsou to názory kolem roku 2010. Prosím tedy o radu jestli za těch šest let nepřišel někdo na fintu jak donutit tento IPBox spolupracovat s kartou Irdeto.
Děkuji všem za přínosné rady.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 19:59    Předmět: Citovat
Není karta Skylink, jako karta Skylink - upřesnit Exclamation
Tento linuxový receiver AB IPBox 91 HD bude pravděpodobně potřeba sw upravit:
Přístroj je dodáván v továrním nastavení bez úprav, s alternativním firmwarem je univerzální čtečka funkční se staršími kartami Cryptoworks (Skylink, CS Link, UPC Direct) - funkcionalita není garantována!
aby fungoval i s kartou IRDETO Wink
Zkus pohledat třeba tady: http://www.ab-forum.info/
Honza - kokúň
__________________________
Dikobraz
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 22:38    Předmět: Citovat
Díky za info, ale je tam toho tolik, že absolutně nevím co vybrat. Nahrávat systémem pokus-omyl je asi nejlepší cesta jak to umrtvit natrvalo. Asi se zeptám v servise, jestli mi to udělají. Prostě na to asi nemám.
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 23:19    Předmět: Citovat
Ještě jsi pořád neuvedl typ tvé karty - což je důležité.
Já sám zkušenosti s linux. přijímači nemám, ale např. v tomto vlákně na AB foru to tam už. avatar_7 (pro kartu ICE) vyřešil a postup napsal. Má to ovšem háček - abys ho přečetl, musíš tam být registrován:
avatar_7
Předmět příspěvku: Re: AB IPBox 91 HD ICE karta Odeslal: 08.Duben 2015 - 17:40
Ako som písal podarilo sa mi s vašou pomocou rozbehať AB IPBox 91 HD a dal som si tú prácu a napísal som pre ostatných postup.
Dobrá správa je, že je to použiteľné. Smile
Tu máte postup, obrazek_cenzura ja binárku oscamu, čo som použil.
Nemáte dostatečná oprávnění pro zobrazení souborů připojených k tomuto příspěvku.
AB IPBox 91HD
Honza - kokúň
Dikobraz
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 0:08    Předmět: Citovat
Nikdy jsem nedělal obrazek_cenzura ani binárku, tak nevím jestli se tam mám vůbec registrovat abych zjistil že je to nad mé síly. Uvidím, ráno moudřejší večera. V té tmě se mi ta fotka moc nepovedla, tak jsem zvýraznil aspoň to ICE 01
 Soubor:  Irdeto.JPG
 Velikost:  32.12 kB
 Staženo:  216 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 8:57    Předmět: Citovat
Když strčíš onu kartu z IP Boxu do tv, placené programy jdou?
Co v tom máš za softcam? ICE chodí v OSCamu jak v iredeto tak v cryptoworks módu.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 11:18    Předmět: Citovat
Zdravím.
Původní karta CS Link, kterou jsem před pěti lety v tom přijímači používal už samozřejmě nefunguje. Skylink který používám v televizoru, kde je funkční, mi nefunguje v IPBoxu.
Parametry opsané z IPBoxu:
Název výrobku Cube Revo 250HD
Verze Micom 06.01.03
Boot verze Nov 15 2008
Verze programu 0.0.(R13554)
Verze DB R13329
Verze PCB V0
Díky všem za trpělivost a snahu pomoci.
kokun
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 14:16    Předmět: Citovat
Celý problém je v tom, že si někdo pořídí (linuxový) přijímač určený pro "fajnšmekry" a přitom od něj požaduje jen zákl. funkce.
Natažení nového fw (dle odkazu z AB fora - je pro kartu Irdeto ICE !!!) by zřejmě problém vyřešilo.
Toto nikdy nebude vhodný přístroj "pro babičku" (či třeba na chatu) - pokud to nezvládneš sám, budeš to muset svěřit zkušenému (servisu?).
Nabízí se tady řešení tento přístroj prodat a koupit nový, nejlépe nějaký Skylink READY s f-cí FastScan (verze 1.4 a výš), který bude dělat základní přeladění sám Wink
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Třeba "chytíš" inspiraci:
https://www.hi-def.cz/inpage/linux-e2-vyhody-prijimacu/
Honza - kokúň
Dikobraz
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 13:03    Předmět: Citovat
Díky Honzo, dobrý návod, není tam sice soft přímo pro AB boxy, ale je to prý hodně podobné Dremboxům, tak něco snad vyberu. Kouknu se po alternativách, naštuduju literaturu a zkusím to.
