Náhrada tranzistoru 06N03LA
Kelt
Založen: Nov 06, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 1:53    Předmět: Náhrada tranzistoru 06N03LA Citovat
Dobry den, potrebuji od Vas pomoc. Mam tranzistor made in China, a potrebuji jej zamenit nejakym jinym, protoze jsem ho nikde nenasel. Nevim jak se to presne jmenuje, ale asi ridici jednotka a je z RC vrtulniku? Udaje na tranzistoru - 06N03LA GSK 541 R.
Predem velmi dekuji.
 Soubor:  IMG_20161117_0124451.jpg
 Velikost:  276.59 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  IMG_20161116_0907311.jpg
 Velikost:  248.73 kB
 Staženo:  119 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 2:15    Předmět: Citovat
Nabastli tam IRFZ48, ten mají všude, a když přežije, tak klidně časem něco většího...
Kelt
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 8:41    Předmět: Citovat
Ahoj Zdeňku, moc dekuji
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 10:15    Předmět: Citovat
Vetknul bych tam spíš třeba toto: https://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor-irlr8743pbf-dpak Původní by mohl být nějakou variací na toto: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-IPD06N03LA_Rev1.5.pdf a pokud ano, tak je logic level, navíc se ti D2PAK místo DPAKu nemusí úplně dobře vejít. Tenhle SMD DPAK ale zase bude potřebovat připájet na chladící plošku drát na zapojení drainu do desky, neb se u něj s pájením jako THT jaksi nepočítá.
Kelt
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 21:46    Předmět: Citovat
Ahoj Zaky, dik.
Moc tomu nerozumim. Teda vubec. Ja budu rad, kdyz tam ten tranzistor vubec pripajim. Abych pravdu rekl, ani nevim kde je plus a minus u tranzistoru))). Jsem v tom uplnej... Ale moc dik, neco s tim provedu, ale asi to co bude jednodusi.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 10:31    Předmět: Citovat
Nacpi tam 60n03 ze staré počítačové desky ( bývá jich tam aspoň 6 )
Kelt
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 11:03    Předmět: Citovat
Ahoj Samponek! Dik, bohuzel nemam ani jednu. Ale zeptam se kdybych nesehnal to co kolegove doporucili.
