Zosik na Tesla Moderato
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 17:56    Předmět: Zosik na Tesla Moderato Citovat
Nejakym zazrakom sa mi podarilo toto radio ziskat.Avsak koncak na tomto zosilnovaci je asi odpaleny..resp. znamy co mi ho daroval tvrdi ze raz mu nesiel jeden kanal tak ho chceli opravit lenze omylom skratovali jeden tranzistor ktory je vystrceny von(KU 611) a odvtedy chrapci.Premeral som parametre tranzika a su podla mna normalne.A kedze chrapci tak to typujem na kondenzator.Co myslite vy?Alebo zeby bol ten tranzistor predsa len odpaleny?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 18:13    Předmět: Re: Zosik na Tesla Moderato Citovat
Split napsal(a):
tohle grámorádio mám doma taky a taky nehraje jeden reprák (levý), ale nepřišel jsem na způsob, jak se dá dostat dovnitř skříně
Split
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 18:17    Předmět: Citovat
zospodu su sroby a potom uz iba staci to radio potlacit zozadu a pekne sa vysunie
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Dík. To je divné, přidělat to zespodu...
Split
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 19:42    Předmět: Citovat
Ale nebolo by odveci kedbyze sa niekto z odbornikov prida a aspon napise co moze sposobit chrapcanie zosiku
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 19:52    Předmět: Citovat
Klidně i díra v membráně repra - takových příčin je kopec a tvrdit o nějaké, že je to zrovna ONA je bez jakéhokoliv měření jen věštěním z křišťálové koule!
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 21:05    Předmět: Citovat
Rozoberies, vymenis hovnaky, vymenis elyty s velkym ESR a ked to bude robit stale, tak zacnes hladat chybu Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 22:24    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Koukam ze nejen ja jsem ve stavu ze nejdriv menim vytypovane elyty a az potom kdyz to nejede premyslim dal Laughing Ale cim dal casteji se setkavam ve spinanych sdrojich s prorazenymi keramickymi a ty se hledaji fakt blbe Confused
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 22:45    Předmět: Citovat
Hovnaky su jasne - tie mi poradil niekto tu, ked som opravoval stary gramofon (boli zle vsetky do jedneho). Jeden kanal stale nehral, tak prisiel na rad merac ESR a nasledne vymena niekolkych totalne vyschnutych elytov - a kedze ich tam vela nebolo, tak som vymenil rovno vsetky. Potom to zrazu fungovalo Smile
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 0:00    Předmět: Citovat
Predpokladam ze druhy kanal ide takze treba pomerat a porovnat.....Ked tam doslo ku skratu tak moze byt fuc budic-je tam nejake KF alebo BC.
1.zmeraj napatie na vystupnom konde na pluse,mala by byt polovica s napajacieho-ak nieje tak najskorej budic.Ak je tak zmeraj kludovy prud konc.tranzistorov mal by byt cca do 20mA.Mal by sa dat nastavit trimrom,
ak je vatsi alebo nejde nastavit tak chyba moze byt aj tam-je tam nejake KC
a diody KA.....
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 20:32    Předmět: Citovat
Hádejte, co bylo tomu mému Moderatu...
Ano, vyschlý plastový elektrolyt je správná odpověď!
A bonusová otázka: Jak dlouho už se závada projevuje?
Přesně tak, už od zakoupení před dvaceti lety!
Rolling Eyes
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 23:35    Předmět: Citovat
hehe... něco podobnýho jsem viděl u tuneru 710A... tam byl vlásek cínu mezi vývody 1 a 2 mezifrekvenčního obvodu A225, což způsobovalo nefunkčnost AFC a to prosím už z výroby! Shocked Twisted Evil se divím žýe si toho nikdo za těch x let nevšiml... ikdyž možná dřív bylo běžné, že se po stisku tlačítka nic nestalo, tak se nad tím nikdo nepozastavoval Laughing
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 9:35    Předmět: Citovat
Zdravím vás. Mám také Moderato 1037 zachránil sem ho před likvidací na sběr. dvoře. Zkusil sem ho zapnout a nejde mne tentokrát zas PRAVÝ kanál.Levý ano. zkoušel sem porovnat celkem by to sedělo podle napětí.proměřil sem tam snad každej odpor a diodu. studenty nic. Když dám hlasitost na max částečně tam slyším zvuk ale hodně slabě. už si nevím rady sedim nad tim skorem měsíc a nic. Cry pomohlo by mne i schéma.
Lukas-peca tobě teda pomoh nějakej ten plastovej elit???
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 12:19    Předmět: Citovat
Peta-cb napsal(a):
Na 90 % tam máš vadný plastový elit na desce koncového stupně. Takový malý šedý. Při pohledu zepředu máš deštičku s potenciometry a kousek za ní by to mělo být. Narozdíl od ostatních je přidělaný rovnoběžně s boční stěnou rádia, ostatní jsou k ní svisle. V každém kanálu zesilovače je jeden. Když šroubovákem šáhneš na vývod toho elitu, který je směrem ke zbytku zesilovače, tak se ozve pořádná prda (opravdu pořádná). Hodnota toho elitu je 2 uF/70 V.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 12:51    Předmět: Citovat
Ano našel sem ho dal se 2.2u. ale pořád nic.ale dík preventivně sem ho vyměnil i na druhé straně.
Strana 1 z 4
