Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út červen 26 2007, 15:00 Předmět:
Sob napsal(a):
To asi neseženeš. Jestli máš 566, tak můžeš použít z druhé časové základny, nebo postavit tu s integráčema.
Ano taky se obávám že neseženeš...
Sháněl jsem na VUT v Brně (po "skladových" zásobách), prolezl jsem celé město a po GE134 ani stopa... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
No, já jsem sehnal za výborných 3000Kč dva funkční BM-566A i se sondami a schématy . Jeden je s tunelkama a druhý s integráči. U jednoho nejde kalibrátor a u druhého šel špatně generátor časové základny, ale už jsem vyměnil tranzistor za 6Kč a valí dobře.
Naposledy upravil Sob dne st červen 27 2007, 17:18, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st červen 27 2007, 12:02 Předmět:
Sob napsal(a):
Zaslal: st červen 27 2007, 12:18 Předmět:
Oba dva obchody jsou dobré, ten s BM566 je lepší... Já o svých obchodech nebudu mluvit a vytahovat se tady, záleží většinou na štěstí a člověk taky musí vědět kde shánět, rozhodně ne v prodejně s měřícími přístroji
To se musí na místech, kde takové věci nejsou ceněny, nebo aspoň kde tomu majitel(é) nerozumí a nevědí jakou to má hodnotu. To se pak dá vydyndat za hubičku. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: st červen 27 2007, 12:19 Předmět:
jef111 napsal(a):
