Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: po listopad 14 2016, 17:24 Předmět:
Mám dotaz jak je zajištěné ložisko na tomto gramofonu? Mám jen tu velkou matici s teflonovým uložením ale není tam žádná kontra matka.Nebo ty bylo jen nastaveno a potom zalepeno nějakou barvou?
Zaslal: čt listopad 17 2016, 15:58 Předmět:
Mám známého v pneuservisu tak za ním zajedu a mrknu na zinkové samolepící olůvka na vyvažovaní kol a pokud bude optimální velikost olůvek tak je nalepím po celém vnitřním okraji talíře a zkusíme talíř i na vyvažovačce vyvážit.
Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: čt listopad 17 2016, 16:32 Předmět:
cputakt napsal(a):
Ta vyvažovačka asi neklapne.. musíš ji nadefinovat typ ráfku a gramotalíř tam asi v databázi nebude
Zaslal: čt listopad 17 2016, 16:41 Předmět:
no tak položit na talíř gramce (na způsob slipmatu) ocelový kotouč Φ 300mm tl. 5-6mm s dírkou uprostřed a to máme hned cca 3 kg nárust hmotnosti rovnoměrně rozložené, laserem se dá vypálit z plechu větší speciality a to velmi přesně...enemže co na to ramínko a přenoska jakože se talíř trochu zvýší _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32335 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 17 2016, 16:49 Předmět:
Musel bys kvůli zachování snímacího úhlu o tu samou vejšku (tloušťka toho plechovýho "slip-matu") nadzvednout uložení ložiska ramene. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nebylo by výhodnější přilepit na spodní stranu mezikruží z rozumně silného plechu? Pokud je nový talíř vyroben přesně podle původního, tak odebrat na spodní straně na soustruhu trochu materiálu, aby mezikruží při správně nastavené výšce magnetu nad deskou motorku nedrhlo o výlisek horního panelu. Moc místa tam není.
Založen: Jun 26, 2011 Příspěvky: 288 Bydliště: Pribor
Zaslal: čt listopad 17 2016, 23:09 Předmět:
cputakt napsal(a):
To by neprošlo raménko se nedá zvednout
Nahore po sundani krytky kloubu ramneka je cervik, kde se mirne ramenko prizvednout da (bacha, zavit - matku tvori ten odlitek z plastu ). Doraz je seriditelny kvuli spravne funkci optoclenu (tusim ma byt prenoska 5mm nad deskou).
Zaslal: pá listopad 18 2016, 4:14 Předmět:
elektrosvit: ano i o tom jsem přemýšlel pokud je spodní plocha talíře hladká
(bez nálitků) to by šlo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
rimi: Ten červík je jen ke správnému seřízení raménka nad deskou ve výchozí poloze- 5,5 až 6 mm. Nedá se s ním kompenzovat změna výšky talíře. Pokud by se výška talíře zvedla, tak samozřejmě pomocí červíku půjde zvednout raménko, aby vzdálenost optosnímače od desky byla znovu těch 5,5 až 6 mm, ale po dosednutí bude raménko s deskou svírat jiný úhel, než zamýšlel výrobce- viz horní obrázek zde. Celý dokument je tady. Takže by se celé raménko muselo zvednout o výšku nástavby nad panel, jak psali chlapi výše. Proto mi jako schůdnější cesta přijde přilepit plechové mezikruží pod talíř.
Strana 3 z 4
