Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: st červen 20 2007, 17:18 Předmět: Zvlněná LP deska jak ji srovnat?
Koupil jsem kvalitni LP ale asi byla špatně uložená a je hodně zvlněná má dva vrcholy zvlnění a chodí asi 5mm nahoru v nejvyšším místě.Nechal jsem tuto desku na rovné ploše 24H zatíženou ale deska je pořád křivá.Poradí někdo jak takovou LP srovnat bez poškození?Děkuji
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červen 20 2007, 17:35 Předmět: Re: Zvlněná LP deska jak ji srovnat?
PCman napsal(a):
Zaslal: st červen 20 2007, 17:51 Předmět:
O zahřátí jsem taky uvažoval ale až poslední možnost,strčit LP mezi dvě skla a dát ji do elektrické trouby tak na 50c ale nevím kde je krytycká teplota aby se nezbortily stěny drážky takže to zatím odkládám.Je to LP ůplně nová nehraná 180g Pink Floyd wish you where here a je to býlý vynil s obrázkem přímo na vynylu takže o ní mám trochu strach.
několikrát jsem desku srovnával na skle z knihovny v troubě asi na 50° a bez problémů. Aby se začaly bortit stěny drážky, to bys ji musel jinak rozpálit.
Zaslal: st červen 20 2007, 18:43 Předmět:
PCman napsal(a):
krytycká býlý ůplně vynyl _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červen 20 2007, 18:55 Předmět:
Tak jsem to v rozpacích zkusil vyhřál jsem troubu něco pod 50c potom jsem vložil LP chviličku nechal a potom zatížil 5 Ks starších LP nechal tak 5min potom jsem to všechno vytáhl ven a nechal zatížené vychladnout.Je to o 95% lepší a už to takto nechám časem se to snad spraví úplně.
zatěžování ohřáté desky je hrubá chyba, musí jen ležet sama o sobě na dokonale rovné podložce a sama se srovná. Při zatížení se může vytlačit do povrchu vrchol drážky proti vrcholu a je to v <!>.
Zaslal: st červen 20 2007, 19:03 Předmět:
Nechtěl jsem desku tolik zahřívat aby se srovnala sama radši jsem dal nižší teplotu a tím zatížením se srovnala.Pod LP i na LP byl tenký papír a takže se snad druhá LP neprotlačila do první.Zítra si ji konečně celou poprvé přehraju a uvidím zatím všem zůčastněným děkuji.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st červen 20 2007, 22:49 Předmět:
Jéje ale tuhle platňu bych si teda nechal líbit! _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: út červenec 03 2007, 8:40 Předmět:
Téma již zde bylo víckrát řešeno, proto stručně. Ano, mezi 2 skla, mírně středově zatěžit cca 1 kg a vystavit v létě na Slunci. S tou troubou opatrně, vinyl je termoplastická substance, těžko odhadnout správnou délku ohřevu a teplotu. Může se napáchat víc škody než užitku.
V krajnosti horkovzdušný sušák nastavený na menší stupeň, hlavně né acetylénový autogen ! Destrukce nosiče pak nevratná a dokonalá...
