Transiwatt 30 quatro - oprava
mspacil
Založen: Feb 05, 2014
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 8:59    Předmět: Transiwatt 30 quatro - oprava Citovat
Dobrý den,
poradíte mi prosím někdo dobrého opraváře v Olomouci a okolí?
Potřebuji opravit Tranziwatt 30 quatro.
Sice hraje, ale hrozně slabě, nějaký zvuk jde slyšet až od 3/4 zesílení a na plno to hraje jak mobilní telefon.
Oba kanály stejně, korekce, balance, vstupy - vše jinak funguje.
Nebo rada co s tím?
Děkuji
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 9:11    Předmět: Citovat
mspacil napsal(a):
Nebo rada co s tím?
A bude vůbec vadný?
Co zdroj signálu? Máš ho zapojený ve správném vstupu? . . .
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 13:13    Předmět: Citovat
Napiš SZ zde na fóru uživateli s nickem JeF111. Není přímo z Holomóca, ale myslím že bude umět poradit a případně pomoct.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 20:02    Předmět: Citovat
To jsi koupil ten šrot, co byl zrovna nyní někde v inzerci? Takhle letité a v mizerném stavu se nacházející přístroje si může dovolit koupit jen ten, co si je schopen provést základní servis, anebo si zaplatí někde opravu. Nelze totiž vůbec ani předpokládat, že by tohle mohlo být vzhledem ke stáří plně funkční.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 20:52    Předmět: Citovat
Co je to vůbec za přístroj? Našel jsem tuto fotku. Je to ono?
Hifista
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 21:31    Předmět: Citovat
To, co je na foto se prodávalo nedávno a je to docela pěkné, ale teď bylo někde v inzerci něco daleko horšího a také se to jmenovalo TW30 kvadro.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 22:39    Předmět: Citovat
Aha...uvedený přístroj, resp. přístroje, vidím poprvé. Víš o tom něco víc? Je to něco na způsob AZS 100 + AZQ 100? Nebo jde čistě o dva samostatné zesilovače bez SQ dekodéru?
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 8:26    Předmět: Citovat
http://www.pctun.czechian.net/tw/tw.html
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=19659
Honza - kokúň
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Děkuji mnohokrát. Zajímavé počtení. Wink
mspacil
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 18:53    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
Seš vedle jak ta jedle, kupoval jsem v nádherném sběratelském stavu a plně funkční.
Nebyla možnost vyzkoušet na místě.
Byl to rysk ale i tak nelituju.
Je jich jen pár.
mspacil
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Děkuji všem kdo neměl hloupé připomínky a za věcné rady.
