Schéma DVD player Pioneer DV-430V
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 9:26    Předmět: Schéma DVD player Pioneer DV-430V Citovat
Nazdar majstri,
zhanam schemu na uvedene zariadenie.
Zavada: nejde zapnut. Na riadiacom IO je cca 300V. Obvod som na skusku vymenil.
Dakujem.
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 9:37    Předmět: Citovat
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 10:03    Předmět: Citovat
Hej majstri, kdě vzít schémátko amplifajeru Pioneer A656 MK2 ? Jde mi vo to kde má onen stroj pojistky, rozebíral jsem skříňku včera, 1000 šroubků a 100 plechových přepážek, no jedna hrůza a něvidno, soráč za OT ale Pioneer je Pioneer, dík.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 10:18    Předmět: Citovat
Strécu Kono, tady máš šéma (klikni na odkaz v řádku Type a). Jak to tak vypadá, tak má jen pojistku na přívodu (Power Supply Board) a pak nějakou tepelnou v trafu.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 10:31    Předmět: Citovat
Díky pane, no pojistka by měla být na najsnáze dostupném a viditelném místě,
co nejblíž zdroje-trafa, československé zesíky (a jiné apatáty) měly občas bakelitové pojistkové pouzdro remos na zadním panelu bez nutnosti demontáže, no jo doba pokročila ale či správným směrem ?
Pro pána...tohle šémátko to je hotovej reaktor !
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 10:38    Předmět: Citovat
Kolkokrat stacilo len vymenit poistku a nebola tam dalsia zavada?
Mne sa to stalo asi dvakrat - raz niekto nalial do tlaciarne vodu, raz bol vo vode cely zdroj. V oboch pripadoch bola kontrola spojena s rozobratim na mieste.
