Zvlněná LP deska jak ji srovnat?
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 17:18    Předmět: Zvlněná LP deska jak ji srovnat? Citovat
Koupil jsem kvalitni LP ale asi byla špatně uložená a je hodně zvlněná má dva vrcholy zvlnění a chodí asi 5mm nahoru v nejvyšším místě.Nechal jsem tuto desku na rovné ploše 24H zatíženou ale deska je pořád křivá.Poradí někdo jak takovou LP srovnat bez poškození?Děkuji
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 17:35    Předmět: Re: Zvlněná LP deska jak ji srovnat? Citovat
PCman napsal(a):
Možná trošku nahřát.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 17:39    Předmět: Citovat
Ty si asi nepochopil co chce...ok chce postup ktory mi zarucene bez poskodenia tu platnu vyrobna a nahriatie a nasledne zatazenie tou zarukou nieje
PCman
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 17:51    Předmět: Citovat
O zahřátí jsem taky uvažoval ale až poslední možnost,strčit LP mezi dvě skla a dát ji do elektrické trouby tak na 50c ale nevím kde je krytycká teplota aby se nezbortily stěny drážky takže to zatím odkládám.Je to LP ůplně nová nehraná 180g Pink Floyd wish you where here a je to býlý vynil s obrázkem přímo na vynylu takže o ní mám trochu strach.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 17:57    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
myslím tak na 40°C. Ale jestli to je ten barevný vinyl, tak bych to raději nezkoušel.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 18:00    Předmět: Citovat
několikrát jsem desku srovnával na skle z knihovny v troubě asi na 50° a bez problémů. Aby se začaly bortit stěny drážky, to bys ji musel jinak rozpálit.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 18:05    Předmět: Citovat
Myslim,že do 50°C,jej nič nespravi zleho,no moc silno ju nezatažuj!!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 18:32    Předmět: Citovat
mozno ak si ju koul v obchode tak reklamacka ... Inak oskusat kriticku teplotu na starych nepotrebnych platniach a potom naostro:)
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 18:43    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
krytycká býlý ůplně vynyl Bordel
PCman
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 18:55    Předmět: Citovat
Tak jsem to v rozpacích zkusil vyhřál jsem troubu něco pod 50c potom jsem vložil LP chviličku nechal a potom zatížil 5 Ks starších LP nechal tak 5min potom jsem to všechno vytáhl ven a nechal zatížené vychladnout.Je to o 95% lepší a už to takto nechám časem se to snad spraví úplně.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 18:58    Předmět: Citovat
zatěžování ohřáté desky je hrubá chyba, musí jen ležet sama o sobě na dokonale rovné podložce a sama se srovná. Při zatížení se může vytlačit do povrchu vrchol drážky proti vrcholu a je to v <!>.
PCman
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 19:03    Předmět: Citovat
Nechtěl jsem desku tolik zahřívat aby se srovnala sama radši jsem dal nižší teplotu a tím zatížením se srovnala.Pod LP i na LP byl tenký papír a takže se snad druhá LP neprotlačila do první.Zítra si ji konečně celou poprvé přehraju a uvidím zatím všem zůčastněným děkuji.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 22:49    Předmět: Citovat
Jéje ale tuhle platňu bych si teda nechal líbit! Cry
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 8:40    Předmět: Citovat
Téma již zde bylo víckrát řešeno, proto stručně. Ano, mezi 2 skla, mírně středově zatěžit cca 1 kg a vystavit v létě na Slunci. S tou troubou opatrně, vinyl je termoplastická substance, těžko odhadnout správnou délku ohřevu a teplotu. Může se napáchat víc škody než užitku.
V krajnosti horkovzdušný sušák nastavený na menší stupeň, hlavně né acetylénový autogen ! Destrukce nosiče pak nevratná a dokonalá...
