Ahojte na OVP CTV 2138 MONO odislo VN trafo. Zhodou okolnosti mam jeden k dispozicii tak by som sa chcel informovat ci je jeho vymena laikovi tazka. Pytam sa preto: je vymena VN trafa technicky narocna? Osobne som technicky dost zdatny davam hlavne zo strojariny dokopy kadeco, len z elektroniky som v zivote nic neopravoval. Chcel by som teda poradit. Nasiel by sa niekto kto by mi popisal ako to mam urobit a na co si mam pritom davat pozor?
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st červen 20 2007, 17:53 Předmět:
Si si isty,že VN trafo,ktore chceš menit,je vadne?Nie je to nič zložiteho,vymenit.Odsavačkou odsaj sin,ktorym je priletovane,vyber z chasis,odpoj od obrazovki,pozor elektrizuje aj po niekolkich hodinach po vypnuti,odpoj od videomodulu 2 kabkiki,pozor,neprehod ich navzajom a tak isto daj nove VN trafo.Dolad UG2,ostrost a je to..-Hodne štastia!
Letuj precizne,že bolo VN trafo menene,nesmie byt ani poznat!!! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
prave sa na to pozeram a odbehol som k PC ci sa niekto neozval vdaka za popis postupu! taketo nieco som potreboval, aby som bol v obraze
Směle se do toho vrhni , ale než to uděláš , tak se nenech odradit příspěvkem FUNAI MK7 . Tam byl na daleko přístupnějším místě "studeňák". Jenom si prosím prohlídni ten příspěvek a pak se rozhodni co dál . Ten Funaista měl štěstí , že si ještě k tomu "nepopásl hady". Zdravím Ivan
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st červen 20 2007, 22:33 Předmět:
Mám takovou zkušenost ( a nejen moji ), že elektrotechnik se na strojaře obvykle přeučí dost rychle a dobře, opačně je to většinou marné _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: čt červen 21 2007, 16:51 Předmět:
Ahoj.
Nemáš-li odsávačku, odsaj cín pomocí flexopasu (dracoun od výkonových diod, nebo alespoň jemný oholený ohebný vodič) mírně napuštěným kalafnou. Při přiložení k pájenému spoji a ohřátí navzlíná cín do flexopasu a pin trafa je volný. Před zahájením jakýchkoli prací vybij náboj obrazovky! ! ! cca 25kV ! ! ! (kabel připoj na zem TV a druhý konec zasuň pod klobouček VN, náboj se po několika minutách zregeneruje a je třeba jej znovu vybít - hlavně při zpětné instalaci VN-kabelu ).
Kablík vedoucí do patice obrazovky (viz. Kondik) je
a: připájen (krytka pájeného spoje je na západky - s tím si poradíš)
b: zasunut do svěrného spoje (WAGO-svorka) někdy stačí stisknout tlačítko na patici a vodič vytáhnout, někdy je tam otvor pro stlačení tenkým nástrojem a někdy tam není nic a vodič jde vyndat jen postupným otáčením o +-90° a mírným tahem.
