Snížení průtoku čerpadla pomocí frek. měniče
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Obávám se že toto čerpadlo nelze ovládat frekvenčním měničem. Cry
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 19:32    Předmět: Citovat
Tak co z jiného soudku- bylo by k dispozici regulační autotrafo 230/0-230V, cca 1kW. To by šlo, ne?
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 20:05    Předmět: Citovat
Zkus to, budeš zvětšovat skluz, ono to v nějakém ne moc velkém rozsahu půjde, ale předpokládá se konstantní zatížení motoru, jinak se bude skluz podle zatížení měnit. Kdyby to byl 3f motor na frekvenčním měniči, na velkém skluzu by to nejelo, otáčky by to tedy drželo, prostě správné řešení je 3f motor na frekvenčním měniči, tam je bez problémů i reverzace, 1f frekvenční měniče taky jsou, ale reverzace by musela být po vypnutí měniče tím přepínačem na čerpadle. https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj5mdyr_7LQAhUGkRQKHf5-A14QFghEMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.invertek.cz%2Fstahovani%2Fcategory%2F32-manualy-optidrive-e2-single-phase.html%3Fdownload%3D5%3Aoptidrive-e2-single-phase-manual-cz&usg=AFQjCNHyMMWCMPKd8y0qbRuerPujMB2WmQ&sig2=HNjg9hfU0YEg5F56LqecMQ&cad=rja
palmalsport
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Tak na tuto značku FM, jsem úplně zapoměl. Používáme v našich aplikacích standartně FM od SEW EURODRIVE, DANFOS a Siemens. Very Happy
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 1:24    Předmět: Citovat
Zaškrt prutok ventilem a mas pokoj. čerpadlu to neublíží a úspora elektriky s použitím meniča ho nikdy nezaplatí.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 10:15    Předmět: Citovat
V práci normálně omezujem průtok ručním ventilem na výstupu čerpadla. Pozor nikdy se nesmí škrtit na sání.
Paradoxně při přiškrcení u čerpadla klesne proud, protože se odlehčí.
ten optidrive 1f měnič sem nedavno nasazoval na regulaci 1f ventilátoru a je to celkem přijemný měnič s intuitivním ovládáním. Ale jak sem psal vejš. V tomto případě je použití měniče úplně zbytečné.
