VN trafo OVP 2138A MONO: vymena
marksman
Založen: Jun 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 17:32    Předmět: VN trafo OVP 2138A MONO: vymena Citovat
Ahojte na OVP CTV 2138 MONO odislo VN trafo. Zhodou okolnosti mam jeden k dispozicii tak by som sa chcel informovat ci je jeho vymena laikovi tazka. Arrow Pytam sa preto: je vymena VN trafa technicky narocna? Osobne som technicky dost zdatny davam hlavne zo strojariny dokopy kadeco, len z elektroniky som v zivote nic neopravoval. Chcel by som teda poradit. Nasiel by sa niekto kto by mi popisal ako to mam urobit a na co si mam pritom davat pozor?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 17:53    Předmět: Citovat
Si si isty,že VN trafo,ktore chceš menit,je vadne?Nie je to nič zložiteho,vymenit.Odsavačkou odsaj sin,ktorym je priletovane,vyber z chasis,odpoj od obrazovki,pozor elektrizuje aj po niekolkich hodinach po vypnuti,odpoj od videomodulu 2 kabkiki,pozor,neprehod ich navzajom a tak isto daj nove VN trafo.Dolad UG2,ostrost a je to..-Hodne štastia!
Letuj precizne,že bolo VN trafo menene,nesmie byt ani poznat!!!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 18:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
marksman
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 18:47    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
prave sa na to pozeram a odbehol som k PC ci sa niekto neozval Arrow vdaka za popis postupu! taketo nieco som potreboval, aby som bol v obraze Wink
kondik
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 18:53    Předmět: Citovat
xxx
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 19:27    Předmět: Citovat
Směle se do toho vrhni , ale než to uděláš , tak se nenech odradit příspěvkem FUNAI MK7 . Tam byl na daleko přístupnějším místě "studeňák". Jenom si prosím prohlídni ten příspěvek a pak se rozhodni co dál . Ten Funaista měl štěstí , že si ještě k tomu "nepopásl hady". Zdravím Ivan
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 19:34    Předmět: Citovat
To je pak lahůdka, opravovat telku po nějakém instalatérovi, který si myslí, že to nic není, vždyť přece umí držet v ruce pájku...
kondik
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 19:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 21:13    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Fotka toho Funaja je okuzlujuca, "ked mi to nejde tak to aspon zlomim"
Presne tak - to sa len tak nevidi Very Happy Dokopy nic tomu nebolo, ale vyhodit peniaze a nakoniec to este znicit, to nedokaze kazdy Razz
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 22:33    Předmět: Citovat
Mám takovou zkušenost ( a nejen moji ), že elektrotechnik se na strojaře obvykle přeučí dost rychle a dobře, opačně je to většinou marné Laughing
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 9:23    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Vyučit , nebo přeučit se můžeš v jakémkoliv oboru , ale opravdu "dobrej" budeš jen v tom oboru , co Tě baví . Zdravím Ivan
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 16:51    Předmět: Citovat
Ahoj.
Nemáš-li odsávačku, odsaj cín pomocí flexopasu (dracoun od výkonových diod, nebo alespoň jemný oholený ohebný vodič) mírně napuštěným kalafnou. Při přiložení k pájenému spoji a ohřátí navzlíná cín do flexopasu a pin trafa je volný. Před zahájením jakýchkoli prací vybij náboj obrazovky! ! ! cca 25kV ! ! ! (kabel připoj na zem TV a druhý konec zasuň pod klobouček VN, náboj se po několika minutách zregeneruje a je třeba jej znovu vybít - hlavně při zpětné instalaci VN-kabelu Wink ).
Kablík vedoucí do patice obrazovky (viz. Kondik) je
a: připájen (krytka pájeného spoje je na západky - s tím si poradíš)
b: zasunut do svěrného spoje (WAGO-svorka) někdy stačí stisknout tlačítko na patici a vodič vytáhnout, někdy je tam otvor pro stlačení tenkým nástrojem a někdy tam není nic a vodič jde vyndat jen postupným otáčením o +-90° a mírným tahem.
Jsi si jistý, že je vadné VN-trafo? A proč?
Ahoj Zbyněk
kondik
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 17:26    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:13, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 20:25    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Na UG2 a FOCUS si nahodou nezabudol?
To nastaví jako frajer od oka . Osciloskop je pro slabochy . Např pro mě . Ivan
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 20:27    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
kondik napsal(a):
A jak jinak se konkrétně tohle nastavuje, když ne od oka?
