Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: čt říjen 29 2015, 22:27 Předmět: Kamera do auta silnější LED pro noční osvětlení
Zdravím,koupil jsem si z číny kamerku do auta.Na mé ježdění to je dostačující (co bych chtěl za 500Kč) ale kamera má 6 LED diod pro noční vidění a ty tam jsou celkem zbytečné (max do 1m) tak se chci zeptat jestli se dělají nějaké silnější že bych je vyměnil.
Vůbec nevím jak tyto diody hledat abych nekoupil třeba vysílací diody do dálkového ovládače tak mi aspoň napište jak se tyhle diody jmenují.Děkuji.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3389 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá říjen 30 2015, 1:12 Předmět:
Infra LED. Tipuju, že kamera bude citlivá spíše na 850nm, než 910... můžeš zkusit. Ale nečekej zázrak, přisvěcuješ si světlama, nebo jezdíš potmě? Chyba je citlivost toho čipu.... co taky za tu cenu
Zaslal: pá říjen 30 2015, 15:10 Předmět:
Patex dobrý vtip,ono to v noci se světly jde ale chtěl jsem aby kamera točila v noci když je auto zaparkované a někdo se kolem něho bude ochomítat.
Díval jsem se po těch diodách a je tam rozdíl i s vyzařovacím úhlem a podle mého bude lepší větší úhel aby pokrylo větší snímací plochu.
Zaslal: pá říjen 30 2015, 18:03 Předmět:
Nebál bych se vybrat něco z číny. Problém ale bude, že pokud je necháš na té kameře, tak hádám spíš si ten čip zasaturuješ reflexí o sklo. I u kamerových systémů se dávají přísvity a ty fungovaly na principu tříštění paprsků o blízké okolí - 120deg tak musí být naprosto OK.
Hm a kde tu kameru budeš mít umístěnu? Každý ji uvidí a bude se ti kolem auta ochomýtat zezadu. Takoví šukači výfuků vždy chodí zezadu.
Pokud to máš u rodinného domku tak sis měl radši koupit venkovní kameru. A u paneláku ti to moc nepomůže. Protože jak bude někdo kolem tebe vyjíždět a jebne ti nárazník tak na kameře nic neuvidíš, protože bude směřována jinam.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 18 2016, 21:27 Předmět:
Nebo nějaká fetka by ti to mohla ukrást... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá listopad 18 2016, 23:00 Předmět:
I přes počáteční obavy mám kameru za sklem (celkem klidnější lokalita) už rok a nic se zatím nepřihodilo - je to levná čína a naštěstí se tam asi moc takových ů nemotá, i když o kousek vedle mi sklep vykradli.. Ale to vypadalo na spolupráci souseda, co rád a stále zahradničil.
Zaslal: so listopad 19 2016, 12:41 Předmět:
Kameru bez úprav už rok vozím v autě za zrcátkem a zatím mi auto nevykradli, buď neví jestli je pořád v provozu nebo chmatáci ví že to nemá cenu dělat si problémy a potom kameru prodat do zastavárny za 200kč
