Jak udělat 100V sinusovku (40kHz) ??
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 10:27    Předmět: Jak udělat 100V sinusovku (40kHz) ?? Citovat
Ahoj,
pro buzení měniče potřebuju 4 sinusovku 100V (může být klidně 80 - 140V),
Podmínky:
- co nejmenší velikost (Ideálně aspoň na 4x4cm dvouvrstvé desky)
- "hezký" tvar sinusovky
- možnost doladění
Možnost 1
- nevyzkoušeno, bude to určitě velký jak sviňa, jsou potřeba 4 PWM kanály procesoru
- bude potřeba měnič na 100V
- krásná sinusovka
- všechno mám vymyšlené a namalované, čekám na součástky
Možnost 2
- vyzkoušeno, namotána trafa na toroid o průměru 14mm, jeden přepínač, jeden 4CH driver na 12V
- je to i relativně malý, 1x PWM kanál
- NELEZE Z TOHO NIC HEZKÝHO - viz obrázky
Potřeboval bych buď doladit možnost 2 (asi ideální)...a nebo co nejvíc zjednodušit možnost.... a nebo nějaký jiný tip??
Díky moc Wink
 Soubor:  MoznostI.jpg
 Velikost:  92.4 kB
 Staženo:  184 krát
 Soubor:  Moznost2.jpg
 Velikost:  95.69 kB
 Staženo:  146 krát
=vystup z trafa
 Soubor:  NaMenici.png
 Velikost:  26.65 kB
 Staženo:  115 krát
Naposledy upravil pirat077 dne čt listopad 17 2016, 21:05, celkově upraveno 3 krát.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 11:09    Předmět: Citovat
V rychlosti sem nasel totok, http://m.ebay.com/itm/new-DC-DC-12V-24V-to100V-250V-70W-Boost-Converter-Step-Up-Power-Supply-Converter-/131675760033
Urcite se da najut mensi
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Celkem jednoduše, měnič na 100V a potom to Déčkovitě spínat na 400kHz. Výstupní filtr někde na 60kHz a poleze krásná sinusovka 40kHz ( spojíš akorát vstup zesilovače s výstupem přes dvojitej T článek a poťákem nastavíš amplitudu, velikost vazby)
Do 200W to jde Déčkovitě spínat i na 700kHz ještě bez zahřívání a bubáků.
Jenom doplním, že tak čistá sinusovka jaká leze z kmitajícího Déčka doplněného o nf kladnou vazbu mě neleze ani z generátoru.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 16:42    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Zdá se, že obrazek_cenzura nerozlišují kladnou a zápornou zpětnou vazbu Rolling Eyes
samponek
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 17:53    Předmět: Citovat
Abys ho rozkmital v nf pásmu, tak musíš spojit vstup z výstupem. Kladná vazba to přiživuje a zesiluje.
Záporná to zeslabuje. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=75429&postdays=0&postorder=asc&start=30
Kladnou vazbou hlasitost roste a zápornou zeslabuje.
danhard
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 19:38    Předmět: Citovat
A co má společného zavedená kladná zpětná vazba s čistotou sinusovky ?
Mimochodem, na samokmitající spínaný regulátor s MAA723 se zavedenou lokální frekvenčně závislou kladnou zv, určující frekvenci oscilací, jsem měl v r.83 zlepšovák ve VÚMS Smile
samponek
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 20:03    Předmět: Citovat
Na čistotu sinusovky má podle mě vliv velká amplituda, velké napájecí napětí a vysoká rychlost přeběhu Déčka. ( v tomto konkrétním případě )
Samotná kladná zpětná vazba na to vliv nemá, ale bez ní by to nefungovalo. Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 0:45    Předmět: Citovat
Uz len to napchat na 4x4cm, tusim to s 2 k
kD nedas Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 11:10    Předmět: Citovat
Dá. Nahřeje je švajcem, prudce ochladí a ony se smrsknou Wink Laughing
samponek
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 12:08    Předmět: Citovat
Bez zdroje jsem to nacpal na destičku 2.5x10cm, ale jistě by to šlo ještě smrsknout i bez SMD, pokud celou levou polovinu s Mosfety dáš z druhé strany, znamenalo by to oboustrannou DPS.
 Soubor:  D zesilovač 200W.jpg
 Velikost:  40.15 kB
 Staženo:  173 krát
fredis
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 13:32    Předmět: Citovat
Laughing
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 16:50    Předmět: Citovat
Co zkusit IRS 20957 a pouštět do toho signál dle potřeby
samponek
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 17:43    Předmět: Citovat
IRS 20957 by určitě šel použít. Já tam mám IR2110 za 35kč. Smile
pirat077
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Mně by asi udělalo větší radost, kdybyste mi řekli, jak dopočítat tohle:
(Doufám, že jsem správně namaloval zátěže....jsou to vypsané parametry RLC můstku, které jsem podle názvu takhle spojil)
Nebudou tam nijak velké proudy, trafo jsem schopen spočítat a namotat s velkou přesností na ferit ..
 Soubor:  menic.jpg
 Velikost:  118.83 kB
 Staženo:  188 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 19:16    Předmět: Citovat
A co udělat sinusovku 40kHz analogovym způsobem,pak to zesílit klasickym AB na požadovanej výkon s amplitudou např.20V AC a na to pověsit feritový tráfko namotaný 1:5,který při 40kHz nebude nijak brutální(klasický ATX trafo přenese dost,jen ho rozlepit a přemotat).
Pokud by tam byly 2 zátěže v protifázi (obrázek),bylo by to výstupní trafo pro 20V AC 1:10 s uzemněnym středem a každá zátěž na jednom kraji.
BTW.požadovanej výkon 100V/40kHz neznám,proto se oháním ATX trafem a AB koncem.
