Zaslal: ne listopad 13 2016, 10:27 Předmět: Jak udělat 100V sinusovku (40kHz) ??
Ahoj,
pro buzení měniče potřebuju 4 sinusovku 100V (může být klidně 80 - 140V),
Podmínky:
- co nejmenší velikost (Ideálně aspoň na 4x4cm dvouvrstvé desky)
- "hezký" tvar sinusovky
- možnost doladění
Možnost 1
- nevyzkoušeno, bude to určitě velký jak sviňa, jsou potřeba 4 PWM kanály procesoru
- bude potřeba měnič na 100V
- krásná sinusovka
- všechno mám vymyšlené a namalované, čekám na součástky
Možnost 2
- vyzkoušeno, namotána trafa na toroid o průměru 14mm, jeden přepínač, jeden 4CH driver na 12V
- je to i relativně malý, 1x PWM kanál
- NELEZE Z TOHO NIC HEZKÝHO - viz obrázky
Potřeboval bych buď doladit možnost 2 (asi ideální)...a nebo co nejvíc zjednodušit možnost.... a nebo nějaký jiný tip??
Celkem jednoduše, měnič na 100V a potom to Déčkovitě spínat na 400kHz. Výstupní filtr někde na 60kHz a poleze krásná sinusovka 40kHz ( spojíš akorát vstup zesilovače s výstupem přes dvojitej T článek a poťákem nastavíš amplitudu, velikost vazby)
Do 200W to jde Déčkovitě spínat i na 700kHz ještě bez zahřívání a bubáků.
Jenom doplním, že tak čistá sinusovka jaká leze z kmitajícího Déčka doplněného o nf kladnou vazbu mě neleze ani z generátoru.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6172 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá listopad 18 2016, 19:38 Předmět:
A co má společného zavedená kladná zpětná vazba s čistotou sinusovky ?
Mimochodem, na samokmitající spínaný regulátor s MAA723 se zavedenou lokální frekvenčně závislou kladnou zv, určující frekvenci oscilací, jsem měl v r.83 zlepšovák ve VÚMS
Na čistotu sinusovky má podle mě vliv velká amplituda, velké napájecí napětí a vysoká rychlost přeběhu Déčka. ( v tomto konkrétním případě )
Samotná kladná zpětná vazba na to vliv nemá, ale bez ní by to nefungovalo.
Bez zdroje jsem to nacpal na destičku 2.5x10cm, ale jistě by to šlo ještě smrsknout i bez SMD, pokud celou levou polovinu s Mosfety dáš z druhé strany, znamenalo by to oboustrannou DPS.
Zaslal: út listopad 22 2016, 19:16 Předmět:
A co udělat sinusovku 40kHz analogovym způsobem,pak to zesílit klasickym AB na požadovanej výkon s amplitudou např.20V AC a na to pověsit feritový tráfko namotaný 1:5,který při 40kHz nebude nijak brutální(klasický ATX trafo přenese dost,jen ho rozlepit a přemotat).
Pokud by tam byly 2 zátěže v protifázi (obrázek),bylo by to výstupní trafo pro 20V AC 1:10 s uzemněnym středem a každá zátěž na jednom kraji.
BTW.požadovanej výkon 100V/40kHz neznám,proto se oháním ATX trafem a AB koncem.
