podle smradu je to PLA, ABSko by smrdělo jako ropa, tohle smrdí jako připálenej tuk. ale chce to trochu laborovat s teplotama, množstvím vlákna a dalšíma věcma
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so listopad 19 2016, 21:12 Předmět:
PC-maniak mimo jiné napsal(a):
...tahle pri manualnim prdeni extruderem jakoby prska .. vytejkajci material neni porad stejny.. jakoby tam byly pucky..
Nejjednoduší metoda rozeznání PLA od ABS je zkouška mechanické pevnosti. Při pokusu o zlomení filamentu se PLA velmi jednoduše zlomí zatímco ABS se ohne.
Pokud ti filament vytékající z hotendu prská, máš vysokou teplotu. Na PLA postačí 185 - 190°C.
K tiskárně mi dodali modré PLA. Subjektivně se z něj tisklo lépe než z materiálu od Plasty Mladeč, který jsem následně zakoupil.
Nevím jestli je ABS vhodné k prvním pokusům, je to svině co se při chladnutí kroutí. Můžeš z toho být hodně zklamaný.
já tisknu na 215 normálně, dalo by se jít až ke 220, a ještě k tom mažu vlákno aby tam líp klouzalo (ale to je tou průšovinou, jiný vlákna tohle nepotřebujou). Ta teplota je prostě jen nějaký číslo, skutečná teplota trysky se může lišit.
Zaslal: so listopad 19 2016, 21:35 Předmět:
PC-maniak: Klidně se podělím, ale v současné době netisknu protože jsem si tiskárnu rozdrbal natolik, že se nechytne první vrstva.
Musím si na to sednout a dát ji dohromady.
Pravděpodobně je to i tím, že ji mám v dílně, kde hrozně kolísá teplota a vlhkost což filamentu nesvědčí.
nejlepší je nastavit první vrstvu co nejtlustší, trochu přidat materiál a dolů napatlat hodně lepidla (já používám pritt, ale určitě existujou lepší). On potom plast zateče do všech nerovností a drží jak přibitej
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: ne listopad 20 2016, 11:42 Předmět:
jo taky sem cetl na netu ze nejlepsi je pouzit klasicky lepidlo na papir v tube.. dnes sem to zkusil a prvni vrstva opravdu drzi ted cekam az se mi dotiskne kostka 1x1x1cm abych udelal nejake to prvni mereni =)
az budu u kamose tak musim zjistit co to na ty tiskarne ma za sklo on .. on prave nemusi nic pouzit a drzi mu to jak svine proto sem taky ze zacatku na tohle ani nepomyslel ze se to sklo musi necim pomazat ..
ale to az budu zas v chebu _________________ Tomáš
Zaslal: ne listopad 20 2016, 15:36 Předmět:
Zkuste kouknout na podložku BuildTak. NA PLA není špatná, dá se tisknout na studenou podložku. Pro ABS ji moc nedoporučují, je tam požadována vysoká teplota podložky a degraduje lepidlo.
Zaslal: ne listopad 20 2016, 15:48 Předmět:
to vypada dobre =) diky ta typ
EDIT:Nenasli jste zpusob jak na desku pripojit emergency stopku ? docela mi vadi ze je jen v programu.. pri tisku z sdkarty to je takove .. nahulvata vypnout kdyz se neco podela.. a to tiskarna ojede dobrych 10mm nez se vypne _________________ Tomáš
Zaslal: ne listopad 20 2016, 16:07 Předmět:
Každý driver má signál ENABLE. Pokud bys ho vypínačem shodil dojde k okamžitému odpojení krokových motorů. Byl by to vlastně HW ekvivalent příkazu "Disable Steppers". Program by sice běžel dál, ale tiskárna by se hehýbala.
