Ako sa upevňujú tie medené drôtiky v uhlíkoch v el.náradí.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 9:25    Předmět: Ako sa upevňujú tie medené drôtiky v uhlíkoch v el.náradí. Citovat
Mam zopar ulikov ,kde tieto drotiky su už z uhlikov vonku.Cim sa to lepí,alebo ako sa ten sposob vola.Je to neake vodive lepidlo,nema niekto take,alebo sa to zatavuje niecim?nemate niekto nepotrebne rozne uhliky od vysavacov po rucne naradie.dik.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 9:37    Předmět: Citovat
Lanko je podle mě zalisované v hmotě už při výrobě uhlíku, nikoliv lepené.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 9:41    Předmět: Citovat
Jo, je lisovaný.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 15:25    Předmět: Citovat
Pokud Ti vypadly ty vývody z uhlíků, tak uhlíky zahoď, drátky můžeš používat na opravu reproduktorů, nebo na pohyblivý vodiče. Bývají docela hluboko v uhlíkách "zapuštěný", protože jsou zvlášť u méně vodivějších uhlíků jako sběrnice proudů. Prostým vlepením neobnovíš dostatečnou konektivitu mezi lankem a uhlíkem. Výsledkem je pak případné poškození motoru - vyhřátí uhlíku, nasledné přehřátí pouzdra uhlíku a pokud je zalisovaný v plastu, tak jeho uvolnění a vážná destrukce motoru (krajní případ, který ale není vyloučen).
PS:
Každý motor má výrobcem předepsán svůj typ uhlíku - rozhoduje jeho vodivost, tvrdost a rozměry. Takže pokud chceš opravovat NAREXku, zjisti si typ uhlíků, co tam patří a ty tam dej. To samý vysavače a jiný motory. Nenodržením typu Ti hrozí např.: zvýšená eroze komutátoru (moc tvrdý uhlíky), rozprášení uhlíků po motoru, zalepení komutátoru, přeskoky a následný zkraty (moc měkký uhlíky). Nejde jen o to, že uhlík v správný okamžik přivede napětí na správnou lamelu, ale taky jde o to, jak ochotně smýká po povrchu měděných lamel a jak na něj působí spínací a rozpínací procesy proudů do cívek rotoru.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 15:46    Předmět: Citovat
Záleží do jakýho motoru to je.
Třeba startérový uhlíky jsou na pomalý otáčky, s příměsem mědi, velký tlak, velký proud.
Pračkový uhlíky jsou měkčí jako vrtačkový a vysavačový vysokootáčkový taky jiný.
Stačí vybrat odpovídající uhlíky a rozměr šmirglem upravit. Zatím mě to vždycky fungovalo. Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 15:59    Předmět: Citovat
Šmirglování uhlíku je postup, kdy Ti už moc nezáleží na tom, jak dlouho Ti ten motor má vydržet a je projevem nejvyšší nouze. I v tomhle případě je vhodné sehnat uhlíky ze stejnýho materiálu a ty upravovat, nebo aspoň dodržet stejnou tvrdost - pokud to nejsou vyloženě speciály, jako uhlíky z měděným, nebo stříbrným prachem kvůli vodivosti.
Ale původní otázka je, co z uhlíkama, kterým se podařilo vytrhnout přívod - ty patří do smetí.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 16:34    Předmět: Citovat
Ja si nemozem vyberat pri kúpe také ,z akeho materialu su origoš uhliky do el.naradia, kupim podla najbližších rozmerov co maju.Zatial som spokojny.Teraz piatok a sobotu som urobil dve karbošky 500W zo štyroch rozne poskodenych.Vela som prisposoboval na nich ,ale zadarili sa tie dve.Boli v nich dve rozne velke stator.vinutia a rotory,ale kazda hlavica z nich mala ine snekove kolesa a pastorky,ani loziska neboli stejne.Vonkajsok hlavice bol stejny presne.
