Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: st červen 20 2007, 17:56 Předmět: Zosik na Tesla Moderato
Nejakym zazrakom sa mi podarilo toto radio ziskat.Avsak koncak na tomto zosilnovaci je asi odpaleny..resp. znamy co mi ho daroval tvrdi ze raz mu nesiel jeden kanal tak ho chceli opravit lenze omylom skratovali jeden tranzistor ktory je vystrceny von(KU 611) a odvtedy chrapci.Premeral som parametre tranzika a su podla mna normalne.A kedze chrapci tak to typujem na kondenzator.Co myslite vy?Alebo zeby bol ten tranzistor predsa len odpaleny? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červen 20 2007, 18:13 Předmět: Re: Zosik na Tesla Moderato
Split napsal(a):
tohle grámorádio mám doma taky a taky nehraje jeden reprák (levý), ale nepřišel jsem na způsob, jak se dá dostat dovnitř skříně
Zaslal: st červen 20 2007, 19:42 Předmět:
Ale nebolo by odveci kedbyze sa niekto z odbornikov prida a aspon napise co moze sposobit chrapcanie zosiku _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 20 2007, 19:52 Předmět:
Klidně i díra v membráně repra - takových příčin je kopec a tvrdit o nějaké, že je to zrovna ONA je bez jakéhokoliv měření jen věštěním z křišťálové koule! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Rozoberies, vymenis hovnaky, vymenis elyty s velkym ESR a ked to bude robit stale, tak zacnes hladat chybu
Koukam ze nejen ja jsem ve stavu ze nejdriv menim vytypovane elyty a az potom kdyz to nejede premyslim dal Ale cim dal casteji se setkavam ve spinanych sdrojich s prorazenymi keramickymi a ty se hledaji fakt blbe _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 20 2007, 22:45 Předmět:
Hovnaky su jasne - tie mi poradil niekto tu, ked som opravoval stary gramofon (boli zle vsetky do jedneho). Jeden kanal stale nehral, tak prisiel na rad merac ESR a nasledne vymena niekolkych totalne vyschnutych elytov - a kedze ich tam vela nebolo, tak som vymenil rovno vsetky. Potom to zrazu fungovalo
Predpokladam ze druhy kanal ide takze treba pomerat a porovnat.....Ked tam doslo ku skratu tak moze byt fuc budic-je tam nejake KF alebo BC.
1.zmeraj napatie na vystupnom konde na pluse,mala by byt polovica s napajacieho-ak nieje tak najskorej budic.Ak je tak zmeraj kludovy prud konc.tranzistorov mal by byt cca do 20mA.Mal by sa dat nastavit trimrom,
ak je vatsi alebo nejde nastavit tak chyba moze byt aj tam-je tam nejake KC
a diody KA.....
hehe... něco podobnýho jsem viděl u tuneru 710A... tam byl vlásek cínu mezi vývody 1 a 2 mezifrekvenčního obvodu A225, což způsobovalo nefunkčnost AFC a to prosím už z výroby! se divím žýe si toho nikdo za těch x let nevšiml... ikdyž možná dřív bylo běžné, že se po stisku tlačítka nic nestalo, tak se nad tím nikdo nepozastavoval
Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: pá červen 29 2007, 9:35 Předmět:
Zdravím vás. Mám také Moderato 1037 zachránil sem ho před likvidací na sběr. dvoře. Zkusil sem ho zapnout a nejde mne tentokrát zas PRAVÝ kanál.Levý ano. zkoušel sem porovnat celkem by to sedělo podle napětí.proměřil sem tam snad každej odpor a diodu. studenty nic. Když dám hlasitost na max částečně tam slyším zvuk ale hodně slabě. už si nevím rady sedim nad tim skorem měsíc a nic. pomohlo by mne i schéma.
Lukas-peca tobě teda pomoh nějakej ten plastovej elit???
Zaslal: pá červen 29 2007, 12:19 Předmět:
Peta-cb napsal(a):
Na 90 % tam máš vadný plastový elit na desce koncového stupně. Takový malý šedý. Při pohledu zepředu máš deštičku s potenciometry a kousek za ní by to mělo být. Narozdíl od ostatních je přidělaný rovnoběžně s boční stěnou rádia, ostatní jsou k ní svisle. V každém kanálu zesilovače je jeden. Když šroubovákem šáhneš na vývod toho elitu, který je směrem ke zbytku zesilovače, tak se ozve pořádná prda (opravdu pořádná). Hodnota toho elitu je 2 uF/70 V.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
