Co je to za součástku?
neo69neo69
Založen: Nov 20, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 19:53    Předmět: Co je to za součástku? Citovat
Prosím co je toto za součástku? Děkuji
 Soubor:  image1.JPG
 Velikost:  157.61 kB
 Staženo:  130 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Že by odpor 1Ω ±5%?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Navíc se dá předpokládat, že pojistkový.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Je to odpor.
V čem je problém?
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 23:06    Předmět: Citovat
žádný problém . . .
zařízení má závadu a tak odpor shořel . . .
výměnou toho odporu se zařízení neopraví . . .
MetalGod
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 8:20    Předmět: Citovat
neo69neo69: Tady máš klíč k rozluštění záhady:
Bejt to tlumivečka, která vypadá zhruba stejně, tak pětiproužková začíná silnějším stříbrným proužkem, kterej značí, že splňuje vojenský normy. Ale neurčuje žádnou hodnotu. Takže je to odpor.
Podle následující tabulky si podle barev proužků zjistíš hodnotu:
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  150.67 kB
 Staženo:  106 krát
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 23:08    Předmět: Citovat
Všiml jsem si, že tato a podobné uváděné tabulky mají jednu vadu: Jako "násobitel" (Multiplier) jsou uváděna čísla s jednotkou odporu, které na první pohled nesouvisí s číslem pro danou barvu. Logičtější a správnější je definovat násobitele jako exponent čísla 10, který má hodnotu stejnou, jako číslo k barvě přiřazené.
Tedy např. zelená=5 a násobitel=10^5. Jednotkou je vždy Ω.
Tak např. rezistor s proužky: IIII
znamená 150 x 10^2=15000Ω=15kΩ.
Takto se dá celé značení mnohem snadněji zapamatovat.
Jinak chápu, že zmíněná vada nevznikla v zemi Komenského.Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 8:40    Předmět: Citovat
masar- já to odjakživa beru tak, že si poskládám čísla podle barev, potom vezmu násobitel, kde vím, že černá je žádná nula, hnědá jedna nula, červená dvě nuly atd. A ty nuly připojím za to poskládané číslo.
Takže Tvůj příklad bych si (v hlavě) řešil takhle:
hnědá, zelená, černá dávají 150, k tomu červená jsou dvě nuly (00).
Vychází mě 150 a 00, takže 15000.
Věřím, že to tak počítá víc lidí.
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 8:44    Předmět: Citovat
Vytlacil som ti toto a nalepil na stenu:
http://www.vishay.com/docs/49478/49478_vmn-ms0002-1103.pdf
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 8:56    Předmět: Citovat
Michal22 > Ano, to je v pricipu totéž, co jsem uvedl.
rnbw > "Pane zákazníku, nevím co to je za odpor, ale doma mám na stěně takovou tabulku..." Wink
