Šilelis 405-D1, jiskření
martin1pv
Založen: Nov 20, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 21:48    Předmět: Šilelis 405-D1, jiskření Citovat
Dobrý den.Mám problém,sehnal jsem si další šilelis do své sbírky,po výměně elektrolytů ve zdroji funguje,ale je slyšet jakoby sršení,slabé a pak se na chvíli zesílí,pak zeslábne,je to nepravidelné.V přítmí je vidět jiskření u VN přívodu k anodě obrazovky.Když povytáhnu izolaci vn tak je vidět při silnějším sršení jak výboje směřují od připojení směrem ven,asi pod sklem obrazovky.Připadne mě jakoby byl ionizován vzduch.Čím by to mohlo být?Vadná obrazovka?Díky předem za odpověď.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 21:52    Předmět: Citovat
A nemáš to jen orosený po přenesení z chladné místnosti do tepla?
martin1pv
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 22:18    Předmět: Citovat
Tak to určitě nemám.Dělalo to předtím i po třech dnech ve stálé pokojové teplotě.Obal je dost zachovalý a vypadá že ho ještě nikdo nespravoval.Bylo by ho škoda.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 22:24    Předmět: Citovat
Pokud je cítit ionizovaný vzduch, tak to musí jít po povrchu. Změřil bych napětí VN, jestli není příliš vysoké. Okolí přívodu bych vyčistil a zkontroloval uzemnění povrchu obrazovky.
Něco podobného mi dělala kdysi ruská C401, ale tam to bylo vždy po navlhnutí.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 22:28    Předmět: Citovat
Tohle je mimo můj obor, napadla mě další příčina, protože nic není navěky, ale zeptám se jinak - žhavení funguje normálně?
martin1pv
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 22:56    Předmět: Citovat
Děkuji moc všem za odpovědi,budu rád za každý váš nápad.
Okolí připojení VN jsem očistil technickým lihem,prach vyfoukán. Na ukostření obrazovky se podívám,žhavení obrazovky jsem nekontroloval,musím se podívat do schematu. Mohlo by se stát ,že VN bude vyšší? Je zajímavé že není pořád stejná intenzita toho sršení.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 22:59    Předmět: Citovat
Žhavení zkontroluj pohledem - jestli vůbec ještě "svítí".
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 23:08    Předmět: Citovat
Píše, že to funguje, tak bych předpokládal, že obrazovka žhaví. Jinak by to asi nefungovalo.
Mělo by stačit okolí vn přívodu pořádně vyčistit a odmastit.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 23:16    Předmět: Citovat
Funguje je široký pojem. Mohl by taky zkusit tou obrazovkou zatřást, jestli něco neuslyší... Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 23:21    Předmět: Citovat
martin1pv napsal(a):
Může se to stát. Stačí větší napájecí napětí pro horizontál nebo snížení kapacity kondenzátoru zpětného běhu.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 14:26    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Může se to stát.
Můj dotaz pro mou informaci: Při vyšším VN napětí zúží se rozměr obrazu ve všech směrech?
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 15:05    Předmět: Citovat
Pokud jsou jinak rozklady OK a dojde ke zvýšení vn (třeba tím kondenzátorem), tak se obraz zmenší ve všech směrech a bude jasnější. Kdyby to ale bylo zvýšením napětí pro horizontální koncový stupeň, tak se obraz spíš horizontálně rozšíří.
martin1pv
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 20:32    Předmět: Citovat
Zdravím.Tak jsem se konečně dostal k šilelisu .Obrazovka samozřejmě žhaví.Měřil jsem to VN a pokud východoněmecká vn sonda měří dobře tak jsem naměřil 9,95kV.Mám schéma k 405 ale tam není uvedená hodnota.
V servisní dokumentaci k 401 je uvedeno 8-8,5kV. Vadilo by takové zvýšení?Nevíte někdo správnou hodnotu?Čím by to mohlo být?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 21:18    Předmět: Citovat
V těch Šílencích byly baňky stejné, nebo se mýlím? Wink Tím pádem i to VN bude shodné.Pokud to je VN sonda a ne ukazovátko Laughing , tak je to dost. Každopádně to VN sniž.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 16:46    Předmět: Citovat
Pokud jsem správně pochopil, srší ti to v otvoru přívodu VN na obrazovce. Pokud nepomůže očištění povrchu kolem otvoru, je porušená VN pevnost přímo v obrazovce. Někdy pomůže nechat to sršet delší dobu a pak to umí přestat. Snižovat VN nemá smysl, obraz by byl ještě horší než je teď, on to teda nebyl nikdy žádný zázrak.
