Založen: Nov 20, 2016 Příspěvky: 68 Bydliště: Prostějov
Zaslal: ne listopad 20 2016, 21:48 Předmět: Šilelis 405-D1, jiskření
Dobrý den.Mám problém,sehnal jsem si další šilelis do své sbírky,po výměně elektrolytů ve zdroji funguje,ale je slyšet jakoby sršení,slabé a pak se na chvíli zesílí,pak zeslábne,je to nepravidelné.V přítmí je vidět jiskření u VN přívodu k anodě obrazovky.Když povytáhnu izolaci vn tak je vidět při silnějším sršení jak výboje směřují od připojení směrem ven,asi pod sklem obrazovky.Připadne mě jakoby byl ionizován vzduch.Čím by to mohlo být?Vadná obrazovka?Díky předem za odpověď.
Zaslal: ne listopad 20 2016, 21:52 Předmět:
A nemáš to jen orosený po přenesení z chladné místnosti do tepla? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 20 2016, 22:18 Předmět:
Tak to určitě nemám.Dělalo to předtím i po třech dnech ve stálé pokojové teplotě.Obal je dost zachovalý a vypadá že ho ještě nikdo nespravoval.Bylo by ho škoda.
Pokud je cítit ionizovaný vzduch, tak to musí jít po povrchu. Změřil bych napětí VN, jestli není příliš vysoké. Okolí přívodu bych vyčistil a zkontroloval uzemnění povrchu obrazovky.
Něco podobného mi dělala kdysi ruská C401, ale tam to bylo vždy po navlhnutí.
Zaslal: ne listopad 20 2016, 22:28 Předmět:
Tohle je mimo můj obor, napadla mě další příčina, protože nic není navěky, ale zeptám se jinak - žhavení funguje normálně? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 20 2016, 22:56 Předmět:
Děkuji moc všem za odpovědi,budu rád za každý váš nápad.
Okolí připojení VN jsem očistil technickým lihem,prach vyfoukán. Na ukostření obrazovky se podívám,žhavení obrazovky jsem nekontroloval,musím se podívat do schematu. Mohlo by se stát ,že VN bude vyšší? Je zajímavé že není pořád stejná intenzita toho sršení.
Zaslal: ne listopad 20 2016, 22:59 Předmět:
Žhavení zkontroluj pohledem - jestli vůbec ještě "svítí". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 20 2016, 23:16 Předmět:
Funguje je široký pojem. Mohl by taky zkusit tou obrazovkou zatřást, jestli něco neuslyší... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pokud jsou jinak rozklady OK a dojde ke zvýšení vn (třeba tím kondenzátorem), tak se obraz zmenší ve všech směrech a bude jasnější. Kdyby to ale bylo zvýšením napětí pro horizontální koncový stupeň, tak se obraz spíš horizontálně rozšíří.
Zaslal: út listopad 22 2016, 20:32 Předmět:
Zdravím.Tak jsem se konečně dostal k šilelisu .Obrazovka samozřejmě žhaví.Měřil jsem to VN a pokud východoněmecká vn sonda měří dobře tak jsem naměřil 9,95kV.Mám schéma k 405 ale tam není uvedená hodnota.
V servisní dokumentaci k 401 je uvedeno 8-8,5kV. Vadilo by takové zvýšení?Nevíte někdo správnou hodnotu?Čím by to mohlo být?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5184 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út listopad 22 2016, 21:18 Předmět:
V těch Šílencích byly baňky stejné, nebo se mýlím? Tím pádem i to VN bude shodné.Pokud to je VN sonda a ne ukazovátko , tak je to dost. Každopádně to VN sniž. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5708 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st listopad 23 2016, 16:46 Předmět:
Pokud jsem správně pochopil, srší ti to v otvoru přívodu VN na obrazovce. Pokud nepomůže očištění povrchu kolem otvoru, je porušená VN pevnost přímo v obrazovce. Někdy pomůže nechat to sršet delší dobu a pak to umí přestat. Snižovat VN nemá smysl, obraz by byl ještě horší než je teď, on to teda nebyl nikdy žádný zázrak.
