značení smd rezistoru
xreef
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 15:20    Předmět: značení smd rezistoru Citovat
Ahoj, poslední dobou čím dál tím víc narážm na smd odpory který nemaj klasické číselné značení, ale kod s čísla a písmena. Neváte někdo náhodou kde by se dala sehnat převodní tabulka?
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 16:07    Předmět: Citovat
xreef
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 8:42    Předmět: Citovat
číselný značení a značení polovodičů vim kde hledat, ale mě se jedná o to, že na smd odporech nejsou číselný kody, ale kody složené s čísla a písmena Smile je na nich třeba 1A0 a podobně
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 8:46    Předmět: Citovat
xreef
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 12:13    Předmět: Citovat
dík to je ono
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 9:46    Předmět: Citovat
Ahoj, otvírám starší téma, protože jsem narazil na problém s úplně základním barevným značením vývodových rezistorů. Ten problém se jmenuje TOLERANCE:
Sháním 0,5% odpory a v barevných tabulkách je to někde zelená a někde žlutá:
Viz tabulka z wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Barevn%C3%A9_zna%C4%8Den%C3%AD_elektronick%C3%BDch_sou%C4%8D%C3%A1stek
kontra žlutá 0,5% : http://www.elau.cz/znaceni-rezistoru-potenciometru.html
Takových příkladů bych našel spoustu. A teď kde je pravda? Jde mi jak o šuplíkové zásoby, tak i uspořádání nově koupených součástek do krabiček.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 10:38    Předmět: Citovat
Já mám v tabulce u 0,5 % uvedenou zelenou, ale toto jsem nikdy neřešil. Pokud jsem potřeboval přesnou hodnotu, tak jsem vybíral z více kusů. Málo kdy je potřeba opravdu přesná konkrétní hodnota, spíš jsem vybíral třeba dva co nejvíc stejný.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 14:59    Předmět: Citovat
Našel jsem kompletní tabulky a další kolem SMD .
https://docplayer.cz/6710509-Soucastky-pro-povrchovou-montaz-manipulace.html
Gagan2006
Založen: Jan 01, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 20:52    Předmět: Citovat
