Náhrada za BF199
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 20:11    Předmět: Náhrada za BF199 Citovat
Prosím vás, potřebuji nějakou náhradu za tranzistor BF199 v pouzdru To-92 a uspořádání vývodů jak má BF199. Děkuji
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 20:26    Předmět: Citovat
BFR90 nebo 91 namontovanej ze strany spojů.
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 20:48    Předmět: Citovat
A proč jej nahrazovat, když se pořád prodává?
GES
Aliexpress
Oficial elekctronic
Tjoro
AV Technic
atd.
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 20:50    Předmět: Citovat
No, tomu z GESu bych moc nevěřil, ale budiž. Já napsal náhradu, kterou by mohl mít v šupleti pro expres rychlou opravu.
kachle
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 8:40    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To není náhrada, potřebuji pouzdro To-92 a stejné uspořádání vývodů.
Jinak dík za linky.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 18:45    Předmět: Citovat
V TO-92 východoněmeckej SF245,ale to je nouzovka.Tady se používal jako náhrada BF199 trand ve stíněnym TO-39(4-pin kulatý d5/6mm) KF173 nebo něco ruskýho.
kachle
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 19:26    Předmět: Citovat
Děkuji, vyřešeno. Sehnal jsem je v Hadexu. je to na objednávku.
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 16:14    Předmět: Citovat
Vidím, že je vyřešeno. Já jsem vyměnil BF199 za S9018 z Ali v superrekčáku autíčka a zdá se, že získalo větší rádius ovládání.
