Tepelnej odpor inteláckýho chladiče
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 22:53    Předmět: Tepelnej odpor inteláckýho chladiče Citovat
Jde mi jen o samotnej chladič - bez větráku.
Je to klasickej hvězdicovej nízkoprofiláč skorokruhovýho půdorysu, dodávanej s CPU Intel s paticí LGA775, vejška ~20mm (z toho ~5mm "podstavec" čtvercovýho půdorysu na straně styku s CPU o stranách dlouhejch ~50mm), Ø ~90mm, jako matroš je hliník s měděným jádrem.
Jakej takovej může mít tepelnej odpor?
Vypadá (až na plechovej spodek) takhle:
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 23:26    Předmět: Citovat
Myslím, že zrovna Ty si to dokážeš změřit (když budeš chtít). Laughing
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 23:33    Předmět: Citovat
Můj tip tak 0,5K/W (aktiv). Ale zde je optimistcký náhled.
Jako pasiv odhad 3K/W? měření by nemělo zabrat víc jak 30'
MetalGod
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 23:44    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Bych musel mít použitelnej teploměr
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 23:47    Předmět: Citovat
Máš přeci prst. Když ho trvale neudržíš, má to 65 stupňů. A když olíznutej zasyčí, tak 100 a více. Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 23:55    Předmět: Citovat
Brrr, takový zpátečnický metódy Very Happy
Chci na to nalepit LED (tzn. bez možnosti rozebrání), na každej jednu, ale pokud bude umět pod 2.5K/W. Je to 8W LED, bude to celý v hůř větraným prostoru a nechci, aby její teplota v 30°C hicech překročila 70°C - ve stropním UFOsvětle takovejch bude 5, ale příkon každý bude v reálu "jen" 7-7.5W.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út listopad 22 2016, 0:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 0:26    Předmět: Citovat
Já mám tohodle Maglita. Dostal jsem ho s vyhuleným čipem a tak jsem ho předělal na 10W CREE XPLV6CW. Valím do něj 2,5A. 3 ks NiMh D-čka Panasonic 9,5 Ah. Chladí se jen do kovovýho futrálu tělesa baterky. Ohřátí téměř nepoznáš.
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 0:29    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
...bude to celý v hůř větraným prostoru...
K čemu je chladič, když se nemá jak chladit?
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 0:46    Předmět: Citovat
Chladič odvádí teplo do okolního média tak dlouho, dokud ten odvod dovoluje tepelnej spád. Vůbec nezáleží na větratelnosti okolního prostoru, jako na celkový tepelný kapacitě toho prostoru - když to bude hangár o několika stovkách kubickejch metrů vzduchu, klidně může bejt i hermetickej a pár wattů se v něm uchladí vždycky. Omezující jsou právě ty prostory, kde se okolní vzduch ohřeje od chladiče bez možnosti cirkulovat a zbavovat se nadbytku tepla aspoň ochlazováním o stěny prostoru ...
MetalGod
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 0:51    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, bude to ve svítidle typu UFO, ale s menší úpravou, kdy skleněnej dekl nebude natěsno na plechovým talíři, ale zůstane tam mezera asi 20mm.
V tomhle prostoru potřebuju dobře uchladit <40W na LED a dalších asi 10W na zdroji. Odvod tepla bude plechovým talířem, vzduchovou mezerou a trochu sklem, ale za dokonalý chlazení to nepovažuju Wink
P. S.: Podobnou mezeru udělám mezi svítidlem a stropem, ten je totiž z polystyrénovejch desek, takže aby podstatná část svítidla nezevlovala přímo na dobrým tepelným izolantu.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út listopad 22 2016, 1:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 0:59    Předmět: Citovat
Někde ve vedlejším vlákně je řeč o tom, že pár set wattů vytopí celou místnost, a tady chceš chladit 50W v "papiňáku". V létě to zadání nesplníš, ne kvůli velikosti chladiče, ale kvůli mizernýmu tepelnýmu spádu, či jak se to jmenuje.
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 1:09    Předmět: Citovat
Pokud ten "šábesdekl", ze kterýho je horní deska svítidla, necháš v původním provedení, nikdy to dostatečně neuchladíš = budeš tam mít teplotu jako bys tam měl Edisonovy žárovky = vysoko ke 100°C.
Musíš ten plech učunit perforovanej = odvrtat z něj aspoň 10-15% jeho plochy - a nejlíp samozřejmě nad těma chladičema, aby ohřátej vzduch z vnitřku "ufona" mohl rovně stoupat nahoru, zatímco po obvodu tou mezerou mezi plechem a skleněnou spodní mísou se zboku bude k elektronice přisávat chladnější vzduch z okolí. Při tom perforování si dej bacha na změnu IP - abys nevytvořil díry, kterýma by se dalo zvenku bez demontáže světla přímo sáhnout na živý části pod napětím.
A určitě bych se přimluvil za větší odstup od stropu než tebou uvažovanejch 20mm - já osobně bych dal 40-50mm - taková mezera pořád ještě nedovolí přímo z boku vidět přívodní kabely nad svítidlem, ale několikanásobně zlepší proudění mezi svítidlem a stropem, kde ti na tom nejvíc záleží kvůli odtahu ohřátýho vzduchu.
Nejideálnější by bylo umístit tyhle chladiče tak, aby procházely tím plechem = byly do něj částečně zapuštěný a mezerama mezi jejich žebrama aby mohl zevnitř svítidla proudit vzduch. Mezerou mezi plechem a skleněnou spodní mísou by se nasával do svítidla a kolem žeber by vycházel ven - zároveň by odnášel teplo z nejteplejší části svítidla ...
Naposledy upravil EKKAR dne út listopad 22 2016, 1:12, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
No, vytopí... spíš přihřeje, na tuhle malou cimru (16m²) bych potřeboval tak 1kW, abych tady měl v zimě dostatečný klima. Samozřejmě, zabednit se polystyrénem, dalo by se topit i svíčkou.
Teplotu chladičů budu hlídat a podle ní regulovat proud.
EKKAR: To je v poho, nevím, jakej Hočimin to navrhoval, ale je to děravý jak XPčka Wink
Ale jo, větší mezera od stropu se dá zajistit.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 1:16    Předmět: Citovat
Jen tak bokem, ono to na EB je asi znát - mám "alergii" na zbytkové teplo, ať už se uvolňuje kdekoliv. Asi je to reakce na servis zčernalých desek.
Udělej drátovou hvězdu, na ně přivař ty intelácký chladiče s ledkama zespodu a bude to těžký retro. Dokonce se to podle mě i rozumně uchladí, a ještě si rozdělíš návštěvy na pouhé dvě skupiny - ty, co budou závidět, a ty, co budou volat do blázince. Druhou skupinu pak stačí vystrčit před dveře.
