Zaslal: po listopad 21 2016, 22:53 Předmět: Tepelnej odpor inteláckýho chladiče
Jde mi jen o samotnej chladič - bez větráku.
Je to klasickej hvězdicovej nízkoprofiláč skorokruhovýho půdorysu, dodávanej s CPU Intel s paticí LGA775, vejška ~20mm (z toho ~5mm "podstavec" čtvercovýho půdorysu na straně styku s CPU o stranách dlouhejch ~50mm), Ø ~90mm, jako matroš je hliník s měděným jádrem.
Jakej takovej může mít tepelnej odpor?
Vypadá (až na plechovej spodek) takhle:
_________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po listopad 21 2016, 23:44 Předmět:
Celeron napsal(a):
Myslím, že zrovna Ty si to dokážeš změřit (když budeš chtít).
Bych musel mít použitelnej teploměr _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po listopad 21 2016, 23:55 Předmět:
Brrr, takový zpátečnický metódy
Chci na to nalepit LED (tzn. bez možnosti rozebrání), na každej jednu, ale pokud bude umět pod 2.5K/W. Je to 8W LED, bude to celý v hůř větraným prostoru a nechci, aby její teplota v 30°C hicech překročila 70°C - ve stropním UFOsvětle takovejch bude 5, ale příkon každý bude v reálu "jen" 7-7.5W. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út listopad 22 2016, 0:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18139 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 22 2016, 0:26 Předmět:
Já mám tohodle Maglita. Dostal jsem ho s vyhuleným čipem a tak jsem ho předělal na 10W CREE XPLV6CW. Valím do něj 2,5A. 3 ks NiMh D-čka Panasonic 9,5 Ah. Chladí se jen do kovovýho futrálu tělesa baterky. Ohřátí téměř nepoznáš. _________________ Jirka
Zaslal: út listopad 22 2016, 0:29 Předmět:
MetalGod napsal(a):
...bude to celý v hůř větraným prostoru...
K čemu je chladič, když se nemá jak chladit? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32271 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 22 2016, 0:46 Předmět:
Chladič odvádí teplo do okolního média tak dlouho, dokud ten odvod dovoluje tepelnej spád. Vůbec nezáleží na větratelnosti okolního prostoru, jako na celkový tepelný kapacitě toho prostoru - když to bude hangár o několika stovkách kubickejch metrů vzduchu, klidně může bejt i hermetickej a pár wattů se v něm uchladí vždycky. Omezující jsou právě ty prostory, kde se okolní vzduch ohřeje od chladiče bez možnosti cirkulovat a zbavovat se nadbytku tepla aspoň ochlazováním o stěny prostoru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 22 2016, 0:51 Předmět:
Jak jsem psal, bude to ve svítidle typu UFO, ale s menší úpravou, kdy skleněnej dekl nebude natěsno na plechovým talíři, ale zůstane tam mezera asi 20mm.
V tomhle prostoru potřebuju dobře uchladit <40W na LED a dalších asi 10W na zdroji. Odvod tepla bude plechovým talířem, vzduchovou mezerou a trochu sklem, ale za dokonalý chlazení to nepovažuju
P. S.: Podobnou mezeru udělám mezi svítidlem a stropem, ten je totiž z polystyrénovejch desek, takže aby podstatná část svítidla nezevlovala přímo na dobrým tepelným izolantu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út listopad 22 2016, 1:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út listopad 22 2016, 0:59 Předmět:
Někde ve vedlejším vlákně je řeč o tom, že pár set wattů vytopí celou místnost, a tady chceš chladit 50W v "papiňáku". V létě to zadání nesplníš, ne kvůli velikosti chladiče, ale kvůli mizernýmu tepelnýmu spádu, či jak se to jmenuje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 22 2016, 1:09 Předmět:
Pokud ten "šábesdekl", ze kterýho je horní deska svítidla, necháš v původním provedení, nikdy to dostatečně neuchladíš = budeš tam mít teplotu jako bys tam měl Edisonovy žárovky = vysoko ke 100°C.
Musíš ten plech učunit perforovanej = odvrtat z něj aspoň 10-15% jeho plochy - a nejlíp samozřejmě nad těma chladičema, aby ohřátej vzduch z vnitřku "ufona" mohl rovně stoupat nahoru, zatímco po obvodu tou mezerou mezi plechem a skleněnou spodní mísou se zboku bude k elektronice přisávat chladnější vzduch z okolí. Při tom perforování si dej bacha na změnu IP - abys nevytvořil díry, kterýma by se dalo zvenku bez demontáže světla přímo sáhnout na živý části pod napětím.
A určitě bych se přimluvil za větší odstup od stropu než tebou uvažovanejch 20mm - já osobně bych dal 40-50mm - taková mezera pořád ještě nedovolí přímo z boku vidět přívodní kabely nad svítidlem, ale několikanásobně zlepší proudění mezi svítidlem a stropem, kde ti na tom nejvíc záleží kvůli odtahu ohřátýho vzduchu.
Nejideálnější by bylo umístit tyhle chladiče tak, aby procházely tím plechem = byly do něj částečně zapuštěný a mezerama mezi jejich žebrama aby mohl zevnitř svítidla proudit vzduch. Mezerou mezi plechem a skleněnou spodní mísou by se nasával do svítidla a kolem žeber by vycházel ven - zároveň by odnášel teplo z nejteplejší části svítidla ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne út listopad 22 2016, 1:12, celkově upraveno 1 krát.
No, vytopí... spíš přihřeje, na tuhle malou cimru (16m²) bych potřeboval tak 1kW, abych tady měl v zimě dostatečný klima. Samozřejmě, zabednit se polystyrénem, dalo by se topit i svíčkou.
Teplotu chladičů budu hlídat a podle ní regulovat proud.
EKKAR: To je v poho, nevím, jakej Hočimin to navrhoval, ale je to děravý jak XPčka
Ale jo, větší mezera od stropu se dá zajistit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út listopad 22 2016, 1:16 Předmět:
Jen tak bokem, ono to na EB je asi znát - mám "alergii" na zbytkové teplo, ať už se uvolňuje kdekoliv. Asi je to reakce na servis zčernalých desek.
Udělej drátovou hvězdu, na ně přivař ty intelácký chladiče s ledkama zespodu a bude to těžký retro. Dokonce se to podle mě i rozumně uchladí, a ještě si rozdělíš návštěvy na pouhé dvě skupiny - ty, co budou závidět, a ty, co budou volat do blázince. Druhou skupinu pak stačí vystrčit před dveře. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
