Subwoofer Magnat Omega 250, nefunkční
drpepa
Založen: Nov 22, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 8:11    Předmět: Subwoofer Magnat Omega 250, nefunkční Citovat
Zdravím Vás kolegové, potřeboval bych od Vás poradit.
Zakoupil jsem aktivní subwoofer magnat omega 250 s tím že je nefunkční, a údajně se kdysi motal u něj jeho malý synek a často něco šteloval na subwooferu a od té doby nejde. Nicméně, na čelním panelu kde se reguluje VOLUME tak je v kolečku zelená indikační dioda, která by se měla rozsvítit po zapojení do sítě. Tato dioda svítí hodně slabě. Když reguluju VOLUME tak jde vidět, jak reproduktor "plave". Vytáhl jsem zesilovač ven, proměřil jsem vstupní napájení, to je OK. Vzhledově žádná součástka nevypadá že by odešla, vstup nijak nereaguje na signál. Můžete mi prosím poradit, kde s největší pravděpodobní je problém?
foto: http://joeforestpay.rajce.idnes.cz/magnat/
video jak "plave" při regulování hlasitosti: https://www.youtube.com/watch?v=p9jpCNm8DmY
děkuji Vám za každou radu a na vaše přispěvky budu reagovat Smile
Naposledy upravil drpepa dne út listopad 22 2016, 12:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 9:17    Předmět: Citovat
Hlavně to už dál netrap- to "plavání" je příznak toho, že se ti dostává SS napětí na výstup.
drpepa
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 9:23    Předmět: Citovat
pokud to teda je tak, kterou součástku tipuješ že je KO?
schéma je zde http://elektrotanya.com/magnat_omega_250.pdf/download.html
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 9:30    Předmět: Citovat
Některý z koncových tranzistorů (Q104, Q105), ale je divné, že to funguje i přes ty ochrany. Tak ještě třeba spečené relé RL100?
drpepa
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 9:33    Předmět: Citovat
relé RL100 po připojení do sítě v něj cvakne, na výstupu je 34V.
a jak to že led dioda na panelu svítí tak slabo, že skoro nejde vidět?
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 9:53    Předmět: Citovat
Pokud to dobře vidím ve schematu, tak LED není jen indikací zapnutí, ale slouží i k zobrazení chybových stavů (je to DUO LED).
Takže může být problém klidně i v těch ochranách- místo aby nedovolili připojení napájení ke koncáku, tak sepnou.
Měřit. Ale hlavně bez repro!
drpepa
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 13:13    Předmět: Citovat
jak to mám teda změřit? Co se týče elektroniky, tak mi hodně věcí vypadlo z hlavy :/ Díky za návod
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 13:23    Předmět: Citovat
No tak napřed bych oměřil ty dva tranzistory, klasicky diodovým testem. Pokud by byly náhodou v pořádku, tak pak odpojit ochrany a měřit, zda bude na výstupu 0V. Pokud ano, tak by byl problém v ochranách, pokud ne, tak se zaměřit i na budiče Q102 a Q103.
drpepa
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 13:24    Předmět: Citovat
předpokládám, že součástky které budu měřit, především tranzistory, tak musí být vytažené ven?
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 13:28    Předmět: Citovat
Když se podíváš na schema, tak vidíš, že přes tranzistory není nic, co by mělo zkreslit měření (co se týče hledání případných zkratů apod.).
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Nejprve odpoj reproduktor. Potom změř 3 napětí:
1. Kladné napětí na C105
2. Záporné napětí na C104
3. Napětí na výstupu (kolektory Q104/Q105)
Slabý svit LED ve stavu ON způsobuje nízké napětí na C103 (+15V) způsobené přetížením zdroje nebo závadou ve zdroji. Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 19:09    Předmět: Citovat
masar- na začátku píše, že proměřil vstupní napájení, tak bych čekal, že jej změřil. Pravda, mohl rovnou napsat hodnoty.
Stejně tak hodnotu napětí na výstupu, už jsem mu to taky psal.
No, teď nějak mlčí Sad
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 19:25    Předmět: Citovat
Podle způsobu vyjadřování dr. Pepy se na jeho terminologii ("vstupní napájení") nelze moc spoléhat. Proto jsem to napsal. Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 22:21    Předmět: Citovat
Po shlédnutí videa (youtube nějak stávkuje) mám za to, že je konec v pořádku, pumpování membrány je O.K. a problém je v chybějícím signálu v řetězci IO1 až IO4. Takže změř napájení těchto obvodů (+15V/-15V na pinech 8 a 4 OZ). Napětí měř proti "kostře". Problém může být např. v přívodu k potenciometru VR1 (korekce crossoveru).
Repro už můžeš (musíš) mít připojené. Wink
p.s. Funkci koncového zesilovače můžeš ověřit přivedením nějakého audio signálu přímo na horní konec potenciometru VR2. Koncový zesilovač má zesílení cca 40.
drpepa
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 7:59    Předmět: Citovat
omlouvám se za můj "způsob vyjadřování", samozřejmě že je v mém zájmu, aby zesilovač fungoval a byl bych moc rád, kdyby jste mi v tom pomohli. Co se týče změřeného napětí: na napájecím trafu nejsou napsané žádné hodnoty, nicméně naměřené střídavé napětí je 2x25,4V a stejnosměrné (za usměrňovačem) 33,95V a 34,2V. Čeho jsem si teď všiml, tak po cca 5 min zapojení v síti se mi hodně zahřívá (neudržím na něm prst a jde cítit že se pálí) je rezistor R111 (tento více) 560ohm a R110 1kohm, oba rezistory jsou 2W. a to napětí na C103 je pouze 4,2V. Mám pokračovat dále v měření? Díky
Strana 1 z 4
