Co to je z součástku? Otázka "pro zajímavost", viz
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 16:01    Předmět: Co to je z součástku? Otázka "pro zajímavost", viz Citovat
Získal jsem do sbírky digitální stopky Pragotron DTS - 11 (rok výroby 1990). Po zapojení byly totál mrtvé; inu, pohlédl jsem dovnitř a zjistil, že ty dvě pojistky jsou nějak vyhnilé. Po jejich výměně krásně fungují. Zajímavé je, jak jsou vevnitř krásně čisté, nezaprášené.
Ale proč a na co se chci znalejších zeptat. Co je to za součástku takové to skleněné, jak vypadá trochu jako elektronka? Jak je to naležato na desce.
Třeba pro někoho hloupý dotaz, ale fakt to vidím prvně Smile
Díky
Stopky Pragotron DTS - 11
 Soubor:  Pragotron.jpg
 Velikost:  228.02 kB
 Staženo:  456 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 16:02    Předmět: Citovat
Krystal. Máš na něm i frekvenci (9,....MHz).
Radovan_79
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 16:05    Předmět: Citovat
Aha! Je tam napsáno 99,985. Níže detail. Díky Smile
 Soubor:  detail.jpg
 Velikost:  242.15 kB
 Staženo:  175 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Hm, zajímavá hodnota.
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 17:06    Předmět: Citovat
MH106 potřebuje pro svůj chod kmitočet 100 kHz. Těch 15 Hz méně bylo asi počítané k doladění frekvence kondenzátorem směrem vzhůru (při nastavování hodin).
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 17:31    Předmět: Citovat
Mám obdobně pouzdřenej sovětskej X-tal s frekvencí 1MHz - akorát má 8 drátovejch pájecích vývodů jako miniaturní oktalová elektronka (ne všecky zapojený) - vůbec bych se nedivil, kdyby ten skleněnej futrál opravdu byl původně určenej pro miniaturní vojenský elektronky ...
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 17:41    Předmět: Citovat
Ve skle pro zajištění hermetického uzavření. Krystal nesmí k ničemu "čichat". Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 17:43    Předmět: Citovat
Je to na zakázku dělaný krystal, proto je podle mě ve skleněným futrálu - je to asi pohotovější způsob pouzdření. Ve WR-kách, či PR jich bylo "hafo" dokonce i ve skleněným placatým pouzdře tvarově stejným, jako byly ty kovový. Frekvence tam byly kolikrát napsaný propiskou na papírku, který se pomalu odchlipoval z pouzdra krystalu.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Ano, plně souhlasím ...
 Soubor:  Krystaly.JPG
 Velikost:  33.29 kB
 Staženo:  296 krát
-- Gepard --
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Zdar jsou jsou to digi hodiny i stopky , řízené krystalem 100 kHz, mám je doma , koupil jsem je před rokem na blešáku za 200 Kč a jdou velmi přesně. Mohou dávat na výstupu i impulzy, takže je lze použít jako matiční hodiny.Na netu lze dohledat jejich popis i schéma.
Jarda
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 19:16    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že to jsou malosériově dělané krystaly, měl jsem jich a dalších ve skle plnou bednu. Byly individuálně popsané od ruky, a třeba pro nějaké radiostanice bývaly 17452,125kHz až 17452,250kHz jak jim to vyšlo při výrobě. Doladilo se to v oscilátoru... Velmi přesné krystaly se dělaly i v oktalovém skle, později i v obdobě novalu. Měl jsem 100kHz v oktalu v termostatu, který sloužil jako časová základna na energetice ještě před zavedením HDO.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 19:19    Předmět: Citovat
Taky je mám. I s návodem.
Radovan_79
OK2STO: Za dvě stovky Shocked Když se to občas objeví na aukru, tak to vyleze na dva litry než mrkneš... I když ty ceny tam, to je samostatná kapitola.
Já je měl zadarmo, vyřazené z laboratoře jedné výzkumné instituce. Měl jsem je domluvené od jara, jen musel proběhnout odpis a "fyzická likvidace".
Asi je nenechám pořád jít, asi to není nejúspornější zařízení a jako hodiny mám doma EH-1 taky od Pragotronu. Co jsem vysledoval, tak se předejdou o cca deset vteřin za měsíc.
Na jejich základní desce jsem si podobné věci (jako ten krystal tady) nevšiml, ale určitě tam něco takového bude.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 20:29    Předmět: Citovat
U EH-1 je krystal v té polystyrenové kostce.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 18:47    Předmět: Citovat
Mám je taky Laughing Koupil jsem je nový zabalený i s povídáním a ovládací krabičkou se třemi tlačítky.Používám je už 10 let v ložnici jako hodiny.Je to úžasnej přesnej strojek.Jediná nevýhoda je že nemaj zálohu napájení.
