Zaslal: út listopad 22 2016, 16:01 Předmět: Co to je z součástku? Otázka "pro zajímavost", viz
Získal jsem do sbírky digitální stopky Pragotron DTS - 11 (rok výroby 1990). Po zapojení byly totál mrtvé; inu, pohlédl jsem dovnitř a zjistil, že ty dvě pojistky jsou nějak vyhnilé. Po jejich výměně krásně fungují. Zajímavé je, jak jsou vevnitř krásně čisté, nezaprášené.
Ale proč a na co se chci znalejších zeptat. Co je to za součástku takové to skleněné, jak vypadá trochu jako elektronka? Jak je to naležato na desce.
Třeba pro někoho hloupý dotaz, ale fakt to vidím prvně
Díky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 22 2016, 16:02 Předmět:
Krystal. Máš na něm i frekvenci (9,....MHz). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út listopad 22 2016, 16:11 Předmět:
Hm, zajímavá hodnota. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
MH106 potřebuje pro svůj chod kmitočet 100 kHz. Těch 15 Hz méně bylo asi počítané k doladění frekvence kondenzátorem směrem vzhůru (při nastavování hodin).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 22 2016, 17:31 Předmět:
Mám obdobně pouzdřenej sovětskej X-tal s frekvencí 1MHz - akorát má 8 drátovejch pájecích vývodů jako miniaturní oktalová elektronka (ne všecky zapojený) - vůbec bych se nedivil, kdyby ten skleněnej futrál opravdu byl původně určenej pro miniaturní vojenský elektronky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je to na zakázku dělaný krystal, proto je podle mě ve skleněným futrálu - je to asi pohotovější způsob pouzdření. Ve WR-kách, či PR jich bylo "hafo" dokonce i ve skleněným placatým pouzdře tvarově stejným, jako byly ty kovový. Frekvence tam byly kolikrát napsaný propiskou na papírku, který se pomalu odchlipoval z pouzdra krystalu.
Zdar jsou jsou to digi hodiny i stopky , řízené krystalem 100 kHz, mám je doma , koupil jsem je před rokem na blešáku za 200 Kč a jdou velmi přesně. Mohou dávat na výstupu i impulzy, takže je lze použít jako matiční hodiny.Na netu lze dohledat jejich popis i schéma.
Jarda
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 22 2016, 19:16 Předmět:
Já bych řekl, že to jsou malosériově dělané krystaly, měl jsem jich a dalších ve skle plnou bednu. Byly individuálně popsané od ruky, a třeba pro nějaké radiostanice bývaly 17452,125kHz až 17452,250kHz jak jim to vyšlo při výrobě. Doladilo se to v oscilátoru... Velmi přesné krystaly se dělaly i v oktalovém skle, později i v obdobě novalu. Měl jsem 100kHz v oktalu v termostatu, který sloužil jako časová základna na energetice ještě před zavedením HDO. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
OK2STO: Za dvě stovky Když se to občas objeví na aukru, tak to vyleze na dva litry než mrkneš... I když ty ceny tam, to je samostatná kapitola.
Já je měl zadarmo, vyřazené z laboratoře jedné výzkumné instituce. Měl jsem je domluvené od jara, jen musel proběhnout odpis a "fyzická likvidace".
Asi je nenechám pořád jít, asi to není nejúspornější zařízení a jako hodiny mám doma EH-1 taky od Pragotronu. Co jsem vysledoval, tak se předejdou o cca deset vteřin za měsíc.
Na jejich základní desce jsem si podobné věci (jako ten krystal tady) nevšiml, ale určitě tam něco takového bude.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2590 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st listopad 23 2016, 18:47 Předmět:
Mám je taky Koupil jsem je nový zabalený i s povídáním a ovládací krabičkou se třemi tlačítky.Používám je už 10 let v ložnici jako hodiny.Je to úžasnej přesnej strojek.Jediná nevýhoda je že nemaj zálohu napájení. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
