Myčka neohřívá vodu
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 21:25    Předmět: Myčka neohřívá vodu Citovat
Zdravím odborníky,
dostala se mi do ruky myčka cca 5 let stará na díly.Údajně vadný programátor.
Zapojil jsem ji a normálně myla akorát neohřívala vodu, Myslel jsem vadné relé na desce. Zkusil jsem a normálně spíná. Myčku jsem rozebral a měříl zda jde napětí na těleso,napětí jsem naměřil a myčka začala ohřívat. Po opětovném spuštění přestala opět ohřívat,ale napětí na těleso normálně jde,jak do tělesa tak i z něj. Měřeno digitální zkoušečkou. Co to může být,pecka na relátku že nepřevede proudy potřebné. Jedná se o myčku AEG ELECTROLUX Favorit ,3in1.
Děkuji za rady.Milan
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 21:45    Předmět: Citovat
Pokud máš napětí přímo na tělese (a to přitom neohřívá), tak to nemůže být pecka na kontaktech relé. V takovém případě už zbývá jen přerušené těleso...
Ale ta digitální zkoušečka, to je co? Když už, tak buď multimetrem, nebo aspoň Vadaskou.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
jak do telesa , tak i z nej - merias hovadiny, "z nej" nema ist nič
daj obe snury z meraku na teleso a zbadas ze je na nom nula. predpokladam ze rele spina fazu, tak druhy koniec spiraly je v lufte a ma byt na nulaku
misocko
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 21:55    Předmět: Citovat
pokial tou digitalnou skouseckou myslis ten skrutkovac s led diodou zakupeny v supermarkete alebo šikmookych, odporucam vybrat baterky, hodit ich do kosa a pouzivat to iba ako skrutkovač a pačidlo, predideš vicerim problemom. naskakuje mi tlak ked vidim elektrikara v robote a ide nieco merat tym svetielkom.
doktor365
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Ničím z marketu jsem neměřil, nic jiného po ruce jsem neměl měřil jsem timto
https://www.elektro-shop.cz/provozni-merici-pristroje/multi-42-zkousecka-napeti.html
Když jsem zkoušel fázovkou,tak svítila na obou kontaktech tělesa.
Jinak měřil jsem oproti kostře.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 22:22    Předmět: Citovat
....čili ti tam chybí ta zem, že.... Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 22:23    Předmět: Citovat
Měř přímo na svorkách tělesa, pokud je vše v pohodě, mělo by ti to i na tomto vehementu ukázat těch 230V.
Ale podle to, že píšeš, že ti to svítilo na obou koncích, tak má misocko asi pravdu a nemáš nulu. Fázi ano.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 7:24    Předmět: Citovat
V sérii so "špirálou" býva zapojený ešte bezpečnostný thermostat a tiež nejaká poistka.
Niektoré "myčky" majú relé pre L aj pre N osobitne.
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 8:03    Předmět: Citovat
Jedna řada myček AEG Favorit (ale nepamatuji si všechny modely, kterých se to týkalo) měla od počátku potíže s ohřevem - plošňák v elektronice byl blbě navržený, poddimenzovaný, a časem se odpájel výkonový vývod od kontaktů relé ke svorce topného tělesa. Tím těleso ztratilo njapájenmí z jedné strany (řekněme, že fázi).
Další příčinou může být ucpaná hadička k tlakovému spínači, který je vpředu vpravo dole, někdy se zapeckovaly také kontakty tohoto spínače a ani sepnutý nevedl. To se ale dalo (po vymytí hadičky) udělat i per huba - fouknout/táhnout - a současně měřit přechodový odpor na kontaktech. To by mohla být příčina chybějící nuly na tělese.
Další příčinou (ale teď nevím, jestli to bylo zrovna u AEG) býval mikrospínač na klapce indikující průtok lázně přes topné těleso. Zarostlá klapka tento spínač neutlačila, bylo nutné ji rozcvičit. Nicméně tuto poruchu by měla řídicí jednotka indikovat zastavením myčky a blikáním LEDek oznámit příčinu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 10:00    Předmět: Citovat
Na studaky na releti to byla 64860- zkoumal jsem diskuze ohledne zavad nez jsem ji z aukra vzal. Nasledovalo preventivni propajeni spoju v RJ a mam klid Smile
