Talisman 306U
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Další
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 22:12    Předmět: Citovat
Ta je jako nová. Šasi taky.
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Mám ještě jeden problém.
Jedna mezifrekvenční propusť se od začátku viklá. Nevím kdo a proč jí řval ven, ale
Nejsem schopen zahnut ten plíšek zpět.
Jak na to.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 21:59    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 22:23    Předmět: Citovat
Dvoulampovka napsal(a):
Třeba takto: http://www.radiohistoria.cz/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000835
já na to používám upravený starý šroubovák . . .
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 15:01    Předmět: Citovat
Upravený dle nákresu výše, nebo vlastní patent? Bylo by ev i foto? Pro tazatele, ale i pro ostatní, jistě. Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 15:31    Předmět: Citovat
no jasně, pokud to není patentem chráněno... Laughing
Robert18
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 20:22    Předmět: Citovat
Já si to nedokážu přestavit to mám něco procpat tou miniaturní dírkou tak aby to bylo schopné zahnout ten plíšek ??
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 8:29    Předmět: Citovat
Mám pochybnosti, zda si rozumíme. Nejlepší bude vyfotit ono místo....
Robert18
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 18:24    Předmět: Citovat
Je to třeně to co je na obrázku.
Ta nožička plechová co drží válec s MF propustí. nechápu jak z vrchu tou dírkou donutíte aby se ta nožička dole zhnula
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 23:26    Předmět: Citovat
To je takový problém to šasi zespodu u mezule podložit a shora ťuknout na ten plíšek?
Robert18
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 23:30    Předmět: Citovat
Chlapi tak mi to nehraje.
Tak sem vyměnil kondenzátory opravil trafo vazební a jen slabě brumí .
Má malej odběr 60W žárovka sotva svítí. Je v háji nějaká elektronka, když jsem elektronky dal do 306ky tak nehrála úplně stejně. Pak sem dal dobrý elektronky do tý 308 a jdou jen střední vlny a ještě mizerně. Jinak to je úplně hluchý a ještě hraje dost potichu.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 7:08    Předmět: Citovat
Robert18 napsal(a):
Záleží jestli to hraje potichu že je malý NF výkon nebo jestli to je ve VF části, to bych zjistil nejprve. proměřit napětí na elektronkách jestli + - sedí. NA DV nic není slyšet nebo je možné chytat nějaké rušení co se vlivem ladění mění ? Nejlepší by bylo to propísknout signálem. Pokus o sladění točením jader cívek bych nechal až nakonec.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 7:40    Předmět: Citovat
máš venkovní anténu, aspoň 10m délky a vysoko nad terénem ? ale Talismánek hrával kdysi na metr drátu v anténní zdířce
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 9:25    Předmět: Citovat
Robert18 napsal(a):
bezhlavá výměna čehokoliv takto obvykle končí . . .
teď nezbývá, než začít od konce . . .
a systematicky postupovat.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 11:31    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Vytesat do skály tato slova!
A pro Robert18 doplním: od koncového stupně, že ano..... Exclamation
Strana 5 z 11
