Subwoofer Magnat Omega 250, nefunkční
drpepa
Založen: Nov 22, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 8:19    Předmět: Citovat
můj další poznatek je, že tento zesilovač se skládá ze dvou modulů (zdrojová část + modul kde jsou umístěné IC1, IC2, IC3, IC4). Tyto moduly jsou propojené dvěma konektory (jde to vidět na foto v odkaze), Rozpojil jsem tyto konektory a měřil znova napětí, na vstupu je střídavých 25,6V a 25,6V, za usměrňovačem 34,9 a 34,7V, na kondenzátoru C103 je 31,5V, rezistor R111 už se nezahřívá, rezistor R110 jen mírně.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 8:56    Předmět: Citovat
Ty 15V zenerky a elyty u nich jsou OK?
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 9:02    Předmět: Citovat
To mě taky zarazilo- buď je odpor a elyt na desce zdroje a zenerka na desce vstupů (p rozpojení by se zenerka neuplatnila), potom ale nesedí těch 31,5V.
Nebo je zenerka už v křemíkovém nebi, tím pádem asi i všechny operáky...
drpepa
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 9:05    Předmět: Citovat
kterou zenerku mám teda proměřit? a můžou se zenerky měřit ikdyž jsou napájené na desce?
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 9:13    Předmět: Citovat
Zenerky se nejlépe měří pomocí napětí, se kterým mají pracovat. V tvém případě by to šlo realizovat tak, že za nimi uškrábneš cestičku na DPS a po zapnutí zařízení změříš, zda je na nich +15V a -15V.
 Soubor:  magnat.jpg
 Velikost:  78.63 kB
 Staženo:  39 krát
Pikofarad
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 9:25    Předmět: Citovat
drpepa napsal(a):
Co se týče elektroniky, tak mi hodně věcí vypadlo z hlavy :/
drpepa napsal(a):
Nic ve zlém Pepo,ale raději to dej někomu znalému,než to bude zralé do SD
drpepa
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 9:37    Předmět: Citovat
měřil jsem teda zenerky, připojené na stabilizačním zdroji 15,5V. zenerka D102 - v žádném směru nevede, D103 - v jednom směru 15,5V, v druhém cca 5-8V.
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 9:43    Předmět: Citovat
Strabilizační zdroj je nesmysl. Pokud na stabilizovaném, tak je potřeba nastavit vyšší napětí (alespoň cca 20V) a proudové omezení na hodnotu nižší než Iz.
Naposledy upravil Michal22 dne st listopad 23 2016, 11:17, celkově upraveno 1 krát.
drpepa
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 9:48    Předmět: Citovat
mám dnes cestu do elektra, koupím tam tyto zenerky a vyměním všechny 4. Ale zajímá mě, pokud je teda zenerka špatná, jak je to možné?
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 9:50    Předmět: Citovat
Zenerky meram najprv diodovym testom na multimetri - ako kazdu inu diodu. Skratovanu alebo prerusenu najdem hned. Malokedy byva vadna tak, ze by tymto testom presla (myslim, ze som taky pripad este ani nemal).
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 10:00    Předmět: Citovat
drpepa napsal(a):
... na kondenzátoru C103 je 31,5V, rezistor R111 už se nezahřívá, rezistor R110 jen mírně.
Zenerova dioda D102 je vadná a obvody, které napájí (IO1 až IO3) zřejmě také, v lepším případě jen některý z nich. Zenerovu diodu vyměň. Pokud je napětí na C102 v pořádku (-15V), postupně odpojuj piny č. 8 IO1 až IO3 (odsátím pájky nebo přerušením spoje) a testuj napětí na C103, dokud se nezvýší na původní hodnotu +15V. Wink
p.s. Také je možné vadnou součást (IO) zjistit porovnáním teplot jejich pouzdra - ikdyž teplota bude zvýšená jen málo.
drpepa
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 16:54    Předmět: Citovat
vyměnil jsem zenrovou diodu D102, napětí na C102 je 15,72V. Připojil jsem k němu modul s IO, pak bylo cca 4V. Postupně jsem odpojil piny č. 8 na IO3, pak IO2 a při odpojení IO3 se mi objevilo napětí na C103 a to 15,75V a ještě přepla zelená LED dioda na panelu na červenou barvu. Přepokládám teda, že je špatný min. jeden IO?
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Také to předpokládám. Wink
Jenom si nepleť napětí na C102 s napětím na C103. Je vhodné uvádět znaménka a obě tato napětí hlídat "jako oko v hlavě". Wink
drpepa
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 17:12    Předmět: Citovat
tyto napětí měřím proti vyvedenému středu co vede ze simetrického trafa. Napětí na C102 je záporné a na C103 kladné. A co se týče toho IO, tak jak se dívám po netu, tak ho bude problém ho vůbec koupit.. :/
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 17:29    Předmět: Citovat
Mýlíš se, napětí na C102 a C103 mají opačná znaménka. Na C103 je +15V a na C102 je -15V proti zemi.
Jinak pokud je IC3 v pouzdru DIP8:
Lze ho nahradit např. TL072. Wink
Strana 2 z 4
