Zaslal: st listopad 23 2016, 9:05 Předmět: tranzistorový časovač se dvěma časy 3.7 V
Potřeboval bych poradit s konstrukcí tranzistorového časovače napájeného 3.7 volty (li-ion) se dvěma časy - první sepnutí např. 30 minut a po prvním sepnutí druhé hned za 5 vteřin a pak stále dokola. Problém je, že tranzistory typu BC547 jsou napájeny 5 Volty. Pokud by existoval nějaký tranzistor na 3.7 V tak jediné řešení mě napadlo nechat běžet dva časovače paralelně (30 minut + 30 minut 5 vteřin), jenomže tam je pravděpodobné, že se budou časy rozcházet. Konstrukci znám jenom typu velký odpor, kondenzátor a po nabití se to vybije přes NPN tranzistor. Je ještě nějaké jiné řešení? NE555 je také na 5 voltů...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 23 2016, 9:15 Předmět:
Kdes sebral(a) tu pitomost, že BC547 jsou jen na napájení 5V? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2815 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st listopad 23 2016, 10:39 Předmět:
Záleží na přesnosti požadovaného času. U běžného jednoduchého zapojení tranzistorů bych byl dost pesimista. Už i s ohledem na rozdíl obou časů.
Pro Arduino by to byla "maličkost":
nastavit port
začátek smyčky
přepni výstup portu
počkej 5000 milisekund
přepni výstup portu zpět
počkej 1800 000 milisekund
zpátky na začátek smyčky
I když to není úplný standard, od 3,3V by Arduino Mini mělo fungovat
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: st listopad 23 2016, 12:35 Předmět:
neztezujes si zbytecne ten zivot az moc ? mcu(2.7v priklad atmega8L) za par kacek a par radku kodu ti presne tohle zvladne uplne v pohode =) _________________ Tomáš
Tak mne napadlo, přímo v hlavě, jestli neexistuje nějaká dostupná webová stránka, kde by se zobrazovala charakteristika tranzistoru ( případně různých typů tranzistorů), mohl by se tam zadávat zatěžovací odpor a další volitelné parametry a graf na obrázku by se podle toho automaticky překresloval.
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Teda, tolik příspěvků.
monterjirka: Arduiono vypadá jako poměrně velká deska, takže touto cestou bych se nevydal.
Cowley: "Zadání" je prostě klasický "resetátor" (vypnout a hned zapnout)
PC-maniak: To je hezké, v Javě bych to zvládl taky, ale vzhledem k určení mi nepřijde logické provozovat logický obvod.
Yarda1: Co položit tuto otázku v novém vlákně, s příslušným názvem? Obávám se, že ve vlákně s názvem "tranzistorový časovač se dvěma časy 3.7 V" nebude nikdo hledat odpověď na otázku "existuje nějaká dostupná webová stránka, kde by se zobrazovala charakteristika tranzistoru ( případně různých typů tranzistorů), mohl by se tam zadávat zatěžovací odpor a další volitelné parametry a graf na obrázku by se podle toho automaticky překresloval?" Teda google asi ano, jenomže já se pak patrně nedozvím odpověď na tu svou :-/
Potřeboval bych poradit s konstrukcí tranzistorového časovače napájeného 3.7 volty (li-ion) se dvěma časy - první sepnutí např. 30 minut a po prvním sepnutí druhé hned za 5 vteřin a pak stále dokola....
Milá pradlenko madlenko, nepíšeš, zda má časovač pro každý čas samostatný nebo společný výstup a jak dlouho mají trvat sepnuté stavy. Také nepíšeš, co má (mají) výstup(y) spínat (relé? LED? napěťová úroveň?).
Lidé obvykle neumějí říci, co přesně chtějí a musí se to z nich pracně dolovat.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt listopad 24 2016, 17:45 Předmět:
Pradlenka napsal(a):
Arduino vypadá jako poměrně velká deska
A co ATtiny10 ???
(Přinejhorším ATtiny85.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt listopad 24 2016, 17:57 Předmět:
ja sem mu uz o mcu taky rikal.. ale to se mu zda nelogicke... pritom by to hrave zvladlo .. + velikost nepresahne vrlikost 20koruny ! _________________ Tomáš
