Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po listopad 21 2016, 19:09 Předmět:
panove jak na tehle tiskarne resite kalibraci zka ? tech dvou motoru ? nebo podle jake reference to kalibrujete..
pri stavbe sem to udelal tak ze jeste nez byl hotbed prisroubovanej na miste xka.. tak sem ten xovej stolek pouzil jako referenci pro uhlomer a nastavil sem stejnou vejsku na obou stranach
nema nekdo lepsi reseni ? diky _________________ Tomáš
já vzal stejně velkej koncák jako je na jedný straně, dal ho i na druhou a pak vyjel Zkem až nahoru. nevím jak moc je to přesný, ale v rámci možností to stačí.
Zaslal: pá listopad 25 2016, 22:56 Předmět:
tak abs se mi moc nedaril ale uz prisel PLA a to uz bezi jak po masle =)
nakoupil sem podlozku u pana Zahradnika a musim pochvalit! tak super pristup k zakaznikovi sem jeste nezazil ! vyborny prodejce !
dnes prisel i ten Autolevel bazmek =) tak si to zprovoznim a pak podam hlaseni
EDIT: tak 3Dtouch od tech geeetechu zapojenej fw upravenej a preflashnutej a funguje to dokonale! i presto jak sem si myslel ze mam hotbed vuci trysce dobre nastavenej stejne tam mam nedostatky ktere diky sensoru uz nemusim resit
jeste si vytisknu jiny drzak civky (ten puvodni je tak naho.no! ) a zacnu jim ten senzor duplikovat a budu podavat hlaseni
EDIT!! : POZOR POKUD SI NEKDO CHCE TAKY KOUPIT TENHLE SENZOR TAK POZOR! cervik ktery nastavuje vejsku letajciho pinu se vybracema sem utahuje smerem dovnitr a tim posouva pomalu ale jiste pin do cesty vyrobku .. nastesti sem byl u tiskarny a rychle ji vypl nic se nestalo =)
tak cervika doporucuji necim maznout aby se mrcha samovolne neutahovala ja to ted zkusil normalnim kancl lepidlem aby sroub lepkal necham oschnout a uvidim jinak to funguje na vybornou takhle vybornou prvni vrstvu sem jen s koncakem nemel =) _________________ Tomáš
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 18:06 Předmět:
no je to trosku komplikovanejsi -> solenoid co natahuje nebo vystreluje hlinikovou trubicko co ma na konci magnet .. je tam attiny13a pak hallova sonda a bordel kolem .. funguje to pekne bohuzel sem zatim vic nezkoumal abych jim to okopcil resil sem ted jine veci =) _________________ Tomáš
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 20:00 Předmět:
kjurva! ted sem tiskl po dobu tisku mi zacal nad hotendem kapat pla(nebo nejaka srajda z toho bylo to pomalu pruhledny..) tak po dotisknuti sem to chtel utahnout a co se nestalo ja urval ten heatbreaker !!!
nevite nekdo kde koupit M6 38mm (nebo vic to upiluju kdyz bude potreba)
na 1,75ku ?
ja nasel jen 26 a to je hodne malo to bude uz triska nad ramem =(
mam objednano 10ks z ciny ale nechci cekat kdyz tu ta tiskarna je tak at maka mrcha jedna lina =(
EDIT : sorry opraveno na Heatbreaker _________________ Tomáš
Naposledy upravil PC-maniak dne ne prosinec 04 2016, 20:47, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 05 2016, 18:47 Předmět:
Tak jsem Ti udělal apoň celokov. Kdyby byl o 1-2 mm delší, tak už by nešel ničím vyvrtat. Celej vrták 1.8 mm je dlouhej 40 mm a vrtat z obou stran to nejde, protože by se přesně nesetkaly. Díra je vystružená na průměr jako na 3drátu, tak to musí makat aspoň na ABS. Zejtra Ti pošlu obálku. _________________ Jirka
Zaslal: po prosinec 05 2016, 19:18 Předmět:
chlape diky moc urcite to bude makat nez prijde to z ciny
uz mam objednano i E3D(za cenu 5doliku sem si hned vzal 2ks) a predelam vozik Xka na podporu E3D abych mel sehnatelny dily i v cr _________________ Tomáš
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 9:42 Předmět:
a copak si objednal ? senzor ? nebo tiskarnu ? =)
na tiskarne ? tam je nedokonalej extruder a je treba ho upravit (hlavne pruzinu) ale jak je to plastove tak je to takove dost krehke a rovnou sem koupil jinej tady za par kacek (dal bych odkaz nemuzu ho najit :-/ )
ale nasel sem to v cesku za 172kc tak sem to koupil tu
jinak je vse ok
senzor ? tam se neda nic poradit jen to co uz sem tu psal.. cervika doporucuji zajistit nejak aby se vybracema nezasroubovaval a neposouval tak pin do obrobku _________________ Tomáš
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 10:39 Předmět:
Ten extruder lavy ci pravy si kupoval. Tlaciaren je vraj doma utorok zaplatena dnes piatok prisla. Tak uvidim. Senzor mam objednany z ciny tak uvidim. Exttuder objednam ked budem vediet aky mi treba.
