Bufík 6bon3 12V
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 0:30    Předmět: Bufík 6bon3 12V Citovat
Zdar:)
Potřebuji radu čím ho pohánět ? Nebo jak zapojit/upravit PC zdroj (mám jih hodně)
Mám bufíka 6bon3 na 12V. Na štítku je 12V 10A.
Nevím zda je to za běhu a nebo při strartu (ta žhavička bude asi brát moc).
Zatím to pohaním baterkou, kterou furt nabijím. Nabiječka dovede dát max 3-3,5A ale to nestačí. Po nějaké době(3-4 hodiny) vrtule ztrácí na rychlosti.
Půjde to přes PC zdroj pohánět? Jaký má mít výkon ? Pokud by stačil jak ho zapojit? Upravit ?
PC zdrojů tu mám spousty s různým výkonem (max asi 400w nebo 500w)
Moje nápady:
PC zdroj - pohon čerpadlo a vrtule = baterka - žhavení
PC zdroj - pohon čerpadlo a vrtule = PC zdroj - žhavení
Jak zjistit kolik bere ta žhavička přesně?
Budu rád za každou radu.
(zde to jede z pc zdroje, ale nevím výkon https://www.youtube.com/watch?v=ugUJZndPL_I&index=25&t=2s&list=PLjXEn_XRPRXjFCbpCvNzDhNwBQDILFzwO a že by to dokazala utahnout jedna větev 12V ?)
Díky
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 1:24    Předmět: Citovat
Běžnej ATX-zdroj by to měl dát, stejně u drtivý většiny zdrojů až do výkonu zhruba 550-600W jsou uvnitř ty "oddělený větve 12V" spojený paralelně... Opravdu oddělený sekundáry i usměrňovače a filtrační články pro 12V mají extra "pařanský" zdroje nebo zdroje do serverů - a to u výkonů 700W a víc. Tam jde o to, že běžný usměrňovací diody používaný pro 12V větve jsou dimenzovaný do 20A, zatímco na 5V větve se dávají typy pro 40-50A, ale s menším závěrným napětím. Takže tam, kde je předpoklad zatížení 12V části víc než 10-15A trvale a 20A špičkově, tam se používají dvojitý sekundáry a dva usměrňovače ...
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 7:18    Předmět: Citovat
Karle raději nee . Podívej se na svarforum , je to tam řešeno . To co píše varok , nevnímej .
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 8:23    Předmět: Citovat
Varok má IQ srovnatelný s číslem svejch bot. Kdyby ho měl dvojnásobný, dokázal by se zařídit podle rad dřív, než po roce, během kterýho tady na Bastlírně jen mlátil naprázdno pantem. Já píšu podle svejch zkušeností s PC zdrojema - jak píšu, zdroj 450-500W ATX by to měl zvládnout i bez úprav, ty jsou dimenzovaný na celkovej odběr z 12V v řádu 20A, slabší varianty sice utáhnou 10A odběr bufíka v chodu, ale při jeho rozběhu se vypnou z důvodu přetížení. Určitě by to zvládlo starý ATčko, pokud by bylo upravený podle nějakýho návodu (Danyk, Belza ...) na výstup jenom 12V - v takovým případě by stačil klidně i jen 250W zdrojík ... Nakonec to tazatelem linkovaný video patří člověkovi, kterej občas zavítá i sem na Bastlírnu - pošlu mu avízo, aby se sem podíval a odpověděl přímo na tu otázku ohledně bufíka a výkonu PC zdroje ...
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 9:06    Předmět: Citovat
AT zdroje maju omnoho slabsiu 12V vetvu, ako nove ATX. Uporavit to by bolo vela zbytocnej roboty. Zobral by som ATX zdroj, ktory ma na 12V vetve uvedeny dostatocny prud a vyskusal.
Kolda
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 9:23    Předmět: Citovat
Podle toho odběru budu muset všechny 12V a zem spojit ne ?
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 9:52    Předmět: Citovat
Pouzi co najviac kablov paralelne, aby si prud rozlozil.
Kolda
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 10:04    Předmět: Citovat
Tak nevím. Mám tu nejsilnější EuroCASE 400W
+3,3V - 16A; +5V - 23A; +12V - 18A
Co je to +5V SB? Není to náhodou to nutné zatížení ?
Jak je velká šance že to utáhne ?
Kolda
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 10:40    Předmět: Citovat
Zde je "interiér" zdroje. Jestli to někdo třeba lépe odhadne. Mě to přijde jako moc nic zdroj.
Zde je odkaz na fotky http://koldus.rajce.idnes.cz/EuroCase_-_400W_PC_Zdroj/
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 10:57    Předmět: Citovat
Nie je to ziadny zazrak, ale videl som aj horsie...
+5V SB je standby (fialovy drot ATX konektora), tzn. napatie pritomne aj pri vypnutom hlavnom zdroji.
Kolda
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 11:12    Předmět: Citovat
Je velká šance že to utáhne ? Nechci ho zničit jen tak....
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 11:21    Předmět: Citovat
Ak ma dobru ochranu, tak sa vypne, ked to neutiahne.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Ještě tam byl dotaz kolik proudu bere "žhavička". Buď změřit ampérmetrem samostatně, nebo přepočítat přes odpor, nebo spočítat přes napětí na seriově připojeném výkonovém odporu - třeba vařičové spirále.
Naposledy upravil jirkati dne st listopad 23 2016, 20:52, celkově upraveno 2 krát.
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 23:32    Předmět: Citovat
Ahoj, to vieo je moje, ATX zdrojík to utáhne, už si ale nepamatuji jakej měl výkon. takových 350W je naprostý miniumu,, popř ještě by šel udělat pomalej rozběh motoru, protže pokud je zdroj slabší, tak při zapnutí ventilátoru bufika zaraguje nadproudová ochrana a zdrj vypne - nutno odpojit na pár sekund od sítě a pak zase naběhne. Je potřeba to řádně vychtat, protže napájení ventilátoru bufika je velmi důležité - kdyby zkolaboval zroj při rozpáleném bufiku (např při přepínání 1/1 - 1/2 výkonu a zdroj vypnul, tak se bufík nedochladí a vybec s emu to nemusí líbit, bo se může i poškodit..
Je lepší tedy na 12V větěv připojit nějaký menší 12V akumulátor, třeba 7Ah z UPSky, kterej pobere rozběhový špičky a poté je možné použít i slabší zdroj (aby vyhovoval proudově jak na svíčku, tak na ventilátor).
Svíčka při žhavení bere proud kolem 20A a napětí 4V. 4V jsem z 5V větve udělal tak, že sem vzal kus delšího přívodního vodiče ke svíčce - nějakýho 0,75mm2 průřezu, aby byl na něm úbytek 0,5-0,75V.
Vřele doporučuji udělat verzi ATX zdroj + nějaká malá AKU a zároveň poladit zdroj, aby místo 12V dával cca. 14,4V, výstup zdroje s AKU oddělit schottkyho diodou na dostatečný proud a navíc jako ochrana při výpadku sítě, popř. poruše zdroje dát na 12V výstup zdroje (ještě před schottkyho diodu) relé, které bude odpínat naftové čerpadlo.
Pokud by pak došlo k poruše zdroje, tak ihned vypne naftové čerpadlo, tudíž bufik chcípne a z baterky se dochladí. Ještě by bylo dobré udělat jakýsi odpojovač baterie aby nedošlo k podpětí aku.
Jinak koho nebaví bufika žhavit 4V/20A = velký ztráty a výkonný zdroj, tak se dá svíčka předělat na klasickou 12V tyčovou žhavičku třeba z felície. funguje to líp jak s originální spirálovou, není třeba předřadný odpor pro žhavení a není potřeba tak výkonný zdroj.
Kolda
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 12:20    Předmět: Citovat
Já jsem elektro lajk Very Happy Co zde píšeš moc se nechytám. baterii ze záložáku jednu mám. Potřeboval bych to nějak doladit.
Další věc mám tu malou autobaterii (40 nebo 45) je možnost udělat ze zdroje nabiječku ???
Nabiječky co mám tak ty chytré hodí chybu a vypnou nabijení a ty starší (hloupé) nedokážou nabijet dostatečně.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
