Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6632 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po listopad 21 2016, 18:00 Předmět: TV najde v domácí síti víc než Win.
Zajímavé. Ten pitomý chytrý TV sony najde-respektive ví v síti o dalším notebooku a to přes tři routery a pak WIFI. Připojit se samozřejmě nejde.
O tomhle neví normální mapa sítě a ani žádný speciální program na zobrazení celé sítě.
Takže ten krám umí co nikdo nechce a neumí co se chce.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út listopad 22 2016, 19:47 Předmět:
Nevidí žádnou službu, jen ví že existuje noťas s určitým specifickým, nezaměnitelným jménem. A je připojena utp, takže přes WIFI to nenašla, ta je trvale bloknutá. A jak píšu přes jeden, druhý, třetí router s WIFI, kde je připojen ten notebook. Divný _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st listopad 23 2016, 12:41 Předmět:
zalezi, cez aku sluzbu hlada. Pretoze windows detekuje napr. cez netbios, alebo tie svoje srandy, ktore zvykne router blokovat smerom von, ale telka moze ist cez dlna, a v pripade, ak je na routri povolene uPNP, tak si zriadi vynimku a dostane sa aj dalej, mimo siete. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st listopad 23 2016, 18:10 Předmět:
Aha. Potvora. Ale proč tohle nedělají/neumí softy na mapu sítě? Ani jeden nedošel přes modem/router na další routry. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt listopad 24 2016, 19:39 Předmět:
Jo, to by se mi líbilo. S tím, kolik kde teče a koho přidusit. Jenže takový router asi není, kde by se dal řídit tok dálkově. Už debata o nastavení prioritního vývodu vyšumněla. Teoreticky to jde, ale vlastně nejde. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
