Výmena elytov na grafickej karte
telman
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 12:11    Předmět: Výmena elytov na grafickej karte Citovat
Zdravím všetkých a prosím o radu. Pokúšam sa vymeniť elyty na grafickej karte a zatiaľ som neuspel. Mám síce len jednoduchú trafopájku Weller, ale
pri pokuse vyletovať elyt z dosky som skončil bez úspechu, vôbec sa mi ho nepodarilo uvoľniť.
Aký postup a náradie používate?
Vďaka za rady.
 Soubor:  kond.jpg
 Velikost:  33.63 kB
 Staženo:  132 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 12:13    Předmět: Citovat
Preco ich chces menit? Vyzeraju ako polymerove a tie neodchadzaju.
telman
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 13:20    Předmět: Citovat
Vybral som len jeden, lebo môj merač ESR ukazoval na nich temer skrat a keďže neviem, ako sú v obvode zapojené, chcel som jeden vybrať a zmerať ho samostatne. Je ich tam v rade na doske 11.
Doska je ASUS EAH5870 a odchádzala postupne, výpadkami, ktoré sa po reštarte zase chvíľu neobjavovali. Potom sa objavila asi 2x modrá obrazovka a potom už ani BIOS pri štarte neprebehol do konca.
Na doske sú ešte ďalšie tri elyty, ktoré sú mi tiež podozrivé, ale skončil som pri spomínanom prvom pokuse a neviem dosť dobre, ako ďalej.
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 13:30    Předmět: Citovat
Podívej se v zapnutém stavu osciloskopem, jaké je na C zvlnění, pokud je minimální, nemusíš se C dál zabývat. Může být potřeba použít galvanicky oddělený osciloskop, pokud by C nebyly jedním pólem na GND, pozor na to.
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 14:05    Předmět: Citovat
Sundává se to normalne spajkovackou, musi mat ale dostatocny vykon (v pripade potreby nastavit vyssiu teplotu). Pridat cin (olovnaty), aby bol lepsi prenos tepla a prehrievat kludne aj 10-20 sekund, kym to povoli.
BTW. Takmer skrat znamena, ze maju nizky ESR, co je OK.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 14:42    Předmět: Citovat
Navic bych se na te desce moc s trafopajkou nemotal...
telman
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 15:02    Předmět: Citovat
rnbw: myslel som jednosmerný skrat (1 ohm) v oboch smeroch meraný multimetrom a nie nulovú reaktanciu pri meraní frekvenciou cca 100kHz.
PixelOrgy: nemyslel si pištoľovú pájku? Predpokladám, že trafopájka s napájaním pera 24V by mohla byť v pohode (pokiaľ má potrebný výkon).
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 15:04    Předmět: Citovat
Keby tam bol skutocne skrat, tak nebude fungovat nic.
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 16:03    Předmět: Citovat
SMD elyty je najlepsie urvat (chytit do kliesti a otocit - nohy sa zlomia v tom plastovom drziaku), ostatne postupy vedu k zniceniu plosaku.
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 16:17    Předmět: Citovat
Když si tu desku uchytí, zespoda nechá foukat dlouho klasický fén na vlasy, tak se mu deska natolik prohřeje, že kondenzátor půjde při současném zahřívání pájkou "vykývat", ty díry půjdou odsát licnou. Včera jsem takhle měnil poškozený konektor v LG televizi (jen jsem použil horkovzdušnou pistoli, natsavenou na malou teplotu).
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 17:56    Předmět: Citovat
pri týchto grafických kartách, ak majú čip s BGA (guličky zospodu), zväčša vznikne studený spoj, ktorý sa objavuje sporadicky. Netreba zvaľovať všetko automaticky na kondenzátory.
P.S. niektoré grafické karty pracujú s veľmi nízkym napájacím napätím procesora (tuším rádovo 1.2V logika) a vysokým prúdom. Preto sa netreba nechať hneď zaskočiť malými odpormi.
Aby som odpovedal na otázku, v Bratislave je firma (http://www.icprog.sk/) a oni robia preguličkovávanie, ak sa dobre pamätám.
Ivan
