Subwoofer Magnat Omega 250, nefunkční
drpepa
Založen: Nov 22, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 17:32    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 17:41    Předmět: Citovat
A co se týče toho IO, tak jak se dívám po netu, tak ho bude problém ho vůbec koupit.. :/
Úplně běžný dvojitý OZ.
Třeba v GESu.
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Lze použít NJM4580L. Wink
Naposledy upravil masar dne st listopad 23 2016, 17:45, celkově upraveno 1 krát.
drpepa
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 17:49    Předmět: Citovat
tady ten se dá zaměnit za BA4558N? Nemá náhodou jiné vlastnosti?
masar napsal(a):
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 17:58    Předmět: Citovat
Má téměř stejné vlastnosti. Rozdíly jsou nepatrné a nepodstatné. Wink
drpepa
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 18:10    Předmět: Citovat
hlavně abych nemusel měnit všechny čtyři Very Happy
a byl bys prosím tě schopný mi říci, co se vlastně stalo, že zesilovač přestal hrát a odešly IO?
masar napsal(a):
Naposledy upravil drpepa dne st listopad 23 2016, 18:11, celkově upraveno 1 krát.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 18:11    Předmět: Citovat
Trochu to kmitá, zatluč to.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 18:13    Předmět: Citovat
Kmitej, nebo tě zatlučem taky, tamponku.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 18:16    Předmět: Citovat
Nechtěl napsat "zatlum" ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 18:26    Předmět: Citovat
drpepa napsal(a):
Výměna takovýchto IO patří k těm relativně jednoduchým úkonům. Zda budeš měnit všechny čtyři záleží hodně na tobě a méně na těch IO. Wink
K závadě mohlo dojít v důsledku nějakého přepětí, zavedením cizího napětí přes vstupní konektory a svorky a nebo také tak, jak dochází k defektu pneumatiky, žárovky a pod.
Ale ještě nemáš vyhráno, tak s hodnocením nepospíchej.
drpepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 12:14    Předmět: Citovat
zdravím, tak jsem dnes vyměnil IO1, po zapnutí napájení zelená LED dioda svítila jak má, zkoušel připojit vstup (mp3), ale po cca 10s jsem cítil spálení jako by od tranzistorů Q101 a Q104 (tyto tranzistory jsou společně chlazené zadním "deklem" subwooferu. Já je bohužel neměl připojené, ale už jen po 10s to začalo dělat bordel. Na tranzistorech je napsané TOSHIBA C5197 a TOSHIBA A1940. Nevím jestli teda tyto tranzistory odešly vlivem krátkého přehřátí a nebo je problém ještě někde jinde. Můžete mi prosím ještě zaslat odkaz, kde bych tyto tranzistory mohl zakoupit? Děkuji
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 16:15    Předmět: Citovat
Tranzistory můžeš koupit např. v AME.
...Já je bohužel neměl připojené...
A to se ti jak podařilo?
Na videu, které jsi dal, je konec v pořádku. Wink
drpepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 17:00    Předmět: Citovat
neměl jsem přidělaný na tranzistorech ten zadní "dekl" co slouží jako chladič. Tranzistory mi odešly po cca 10s zapnutí v síti! což se mi zdá strašně brzo a nijak jsem to nehulil.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 17:24    Předmět: Citovat
Aspoň vidíš, že toho moc o problematice nastavení a stabilizace proudu koncových tranzistorů nevíš. Klíčovou roli hraje obvod s tranzistorem Q101 a nezbytná tepelná vazba výkonových tranzistorů s tímto tranzistorem, kterou jsi odstraněním chladiče přerušil.
Po výměně komplementární dvojice (nezapomeň na teplovodivou pastu) doporučuji zkontrolovat nulové ss napětí na výstupu a klidový proud této dvojice. Wink
p.s. Reproduktor to přežil ve zdraví?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 8:49    Předmět: Citovat
Nedá mi to... tohle jsou typické opravy, které někdo zdiagnostikuje za 5-10 minut i s přípravou a obvykle - jelikož nebyly střelené konc. trandy, opraví za cca 30 minut. Náklady na opravu v napájení a vstupních částech celkem 300-400Kč i s materiálem.
Na kolik vyjde taková samofušeřina?
Strana 3 z 4
