Wifi opakováč od O2
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 22:20    Předmět: Wifi opakováč od O2 Citovat
Nemate zkušenost Wifi opakovačem TP-LINK TL-WA850RE od O2 ? dik
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 22:55    Předmět: Citovat
Já jej měl, nakonec to vyřešil kabel k AP-čku. Normálně jsem to kupoval v Datartu. Spojení se často rozpadalo. Jako "klient" to funguje dobře (má RJ konektor pro LAN síťový kabel.
milin
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 11:26    Předmět: Citovat
Modem VDLS COMTREND VR-3031EU taky od O2 pokrýl by 4pokojový byt? jaký má dosah.? dik
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 11:52    Předmět: Citovat
Ona je to vždy záležitost konkrétního místa a umístění modemu. Když ho dáš doprostřed, tak snad ano. Jiné je to v cihle a jiné v paneláku - tam jsou ale zase ty pokoje o dost menší. Záleží také na citlivosti přijímače v notebooku a na tom, jak moc je to místo zarušené. "Pokryje" je dost problematický termín. V principu se vzdáleností roste chybovost a klesá efektivní rychlost.
