Rolling pump
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 10:59    Předmět: Rolling pump Citovat
Hoj. Ze starého měřiče krevního tlaku Omron jsem kuchnul vzduchový kompresorek, viz obr.
Evidentně není vibrační, je tam motorek, žere 6V cca 0,2A, dává asi 0,3atp, malý průtok. Jaký je to princip? Dá se někde koupit podobný ( nebo trochu větší) kompresorek? Potřebuji cca 0,5atp/5l/min na 12V.
 Soubor:  pump.jpg
 Velikost:  12.28 kB
 Staženo:  90 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 11:08    Předmět: Citovat
http://www.okenseiko.com/ja/prod/rollingP/rp_d2.jpg
Dá se to koupit v různých výkonech, ale životnost asi není zrovna vysoká.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 11:28    Předmět: Citovat
Není to spíš něco jako peristaltický čerpadlo?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 11:38    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/af/rolling-pump.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=AS_20161124023741&SearchText=rolling+pump&blanktest=0
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 12:14    Předmět: Citovat
A co lamelové čerpadlo?
Olchor
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 16:52    Předmět: Citovat
Dík za odpovědi, skoro jistě to bude systém z odkazu Sendyx.
Buď koupím 4 další a spojím paralelně, nebo zkusím něco výkonnějšího...
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 18:03    Předmět: Citovat
Ahoj.
Je to vibrační membránový kompresorek.
Tady máš rozpitvaný tlakoměr i z "rozborkou" tý pumpy:http://vlado01.rajce.idnes.cz/2011-06-11_Blood_pressure_meter/
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 19:23    Předmět: Citovat
on tam ma Rolling pump a ty mu napises vibracny
okrem toho ja mam tiez omron a v nom je taky divny piestak, takze nie vstky su vibracne...
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 20:24    Předmět: Citovat
Funguje stejně, jako kompresorek k akváriu, akorát že:
Má dvě membránové části, které jsou stlačovýny v protifázi společným "vahadlem". Vahadlo je přímo poháněno motorem, že "krouží". Uplatňuje se ovšem jen stav, kdy se pohybuje ramena. "torzní" pohyb, kdy se v podstatě jen ohýbají ty gumový čepy, kterýma je membrána spojena s tím vahadlem se neuplatňuje. Je to varianta převodu otáčivého pohybu na "posuvný" jako u pístových strojů. Možný jiný varianty - lamelový, nebo pístový nejsou vyloučeny. Tolik tonometrů jsem zas nerozebíral, abych je tam našel.
