TV DAEWOO
parez
Založen: Aug 31, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 15:59    Předmět: TV DAEWOO Citovat
Nemá někdo postup jak se dostat do serv.menu?Je to model 20Q1T.opravoval jsem vert.a potřebuju nepatrně natáhnout.Díky za pomoc.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 1:56    Předmět: Re: TV DAEWOO Citovat
Proč zakládáš téma o TV v sekci o audiotechnice?...
Vyměň ještě elyty zapojené v obvodu okolo toho vertikálního IO, bývají velmi často vyschlé. Po výměně tohoto IO většinou není do SM potřeba lézt.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 14:11    Předmět: Citovat
Nevieš, aké je to chassis? Mohlo by to byť CM-537, CN-201A/B ?
parez
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 15:51    Předmět: Citovat
šasí je CP 375
Robosand
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 21:11    Předmět: Citovat
Ja by som ešte prekontroloval napätia z imp. zdroja, napätia a filtráciu zo split trafa (+16,5V na pin 3 TDA8356 a +45V na pin 6. Keď to nepomôže, vstup do SM je: stlačiť najkrajnejšie pravé dolné tlačítko na DO R-30SVC (str. 57 v servisnom manuály). Ide však o špeciálne SERVICE REMOteCONTROL. Možno pomôže MAK2000... mám to v poznámke... Robo
parez
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 23:13    Předmět: Citovat
Naopětí je OK,serv.ovladač nemám. Elity jsemuž mněnil, a pořád nic .
