Zaslal: čt listopad 24 2016, 13:31 Předmět: Bezpečné vyberanie lcd skla z panelu a manipulácia s ním
Pri opravách podsvitu je často potrebné vyberat lcd sklo samotné z jeho držiaka, keďže samotný držiak aj so sklom býva nacvakaný v plechu a jeho vycvakávanie z toho plechu aj so sklom je dost krkolomné najmä v miestach páskačov do skla a k nim príslušných dosiek.
(Jediná výnimka čo som videl sú TV Sharp rady LC-32D44, kde výrobca displeja myslel aj na to, že raz niekto trubky aj bude chcet vymenit a urobil konštrukciu panela tak, že po odskrutkovaní krycieho plechu je proste možné celé sklo aj s držiakom vysunúť - oddelit od spodku panelu kde ostanú fólie a trubky)
S vyberaním lcd skiel z držiaka o uhlopriečke do 32" nie je až taký problém bo sklo nie je až tak veľké a teda sa pod svojou váhou nemá tendenciu toľko ohýbať avšak pri väčších rozmeroch už je to veľký risk a reálne hrozí prasknutie lcd skla.
Preto som si zhotovil prísavkový držiak ktorým sa prisajem na predok lcd skla, uvolním páskače s doskami a proste sklo vytiahnem z držiaka a odložím na rovnú plochu, kým skončim s demontážou držiaku a folíí, opravou a spätnou montážou.
Potom ho tam zase položím späť a odlepím prísavky.
Konštrukcia prísavkového držiaka ma stála asi 10€ a 5 hodín práce a dá sa použiť na sklá od 37" asi 50".
Momentálne nemám fotky po ruke, ale ak bude záujem, tak ich tu zavesím...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt listopad 24 2016, 16:41 Předmět:
A ty při přenosu displaye spoléháš na ty silikonové přísavky? A když na ně zatlačíš, aby se "chytily", nebojíš se , že to rupne? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Niesú silikonové, ale sú mäkké, je to nejaký plast co sa dá tavit pajkou, silikón by asi ťažko išiel taviť ak sa nemýlim.
Nerupne nič pri zatlačení, bo to nie je taká sila aby sa nieco stalo - da sa to porovnat s tlakom pri umývaní skla ... aj vtedy môžeš trochu pritlačiť.
Ked uz su prilepené majú silu, ze s tým zdvihnes celú telku za to sklo takže tak 20kg, to len aby bolo jasné že to udrží.
(Po zmontovaní som nacvičoval na telke kde už displej bol puknutý predtým, takže nebolo viac čo zničiť)
Tieto prísavky dobre držia ak ich chceš tahat v protismere zatlačenia takže zdvyhnut sklo zvislo vo svolej horizontalnej polohe, odniest a dakde odlozit nie je problém.
Ale ak by si sklo z vodorovnej polohy otočil do zvislej, potom ruku do ohna za to nedám ako dlho to udrží, kým sa sklo po prisavkach zošuchne.
Každopádne ak máš prísavky čisté, panel umývat pred prilepením nemusíš - vyskúšané na viacerých telkách čo som odvtedy urobil.
Počítal som s tým, že nie všetky prisavky prilnú dobre ked budú špinavé, tak aj preto je ich na každej strane po 4 alebo 8 ak je uhlopriečka nad 40".
Každý raz začínal aj ja. A vtedy ma nenapadlo, že také niečo budem potrebovať.
Ale riskovat poškodenie skla tým, že ho budem nadvihovat a podoberat a potom zdvihat alebo ako ho uchopit aby sa neprehlo je velmi naprd.
Alebo potom nevieš ako sa az vie prehnut také velké lcd sklo čo má na šírku 1,5 metra.
Ale mne je jedno, co urobis...
Chcel som len pomoct, nabuduce si to už rozmyslim.
No obojstranna paska ... no ak sa ti to chce potom napr. 30minut umyvat tak ok... Tenke pasiky by som sa bal ze to neudržia, tak by toho umyvania bolo dost po dolepeni.
Zaslal: čt listopad 24 2016, 18:17 Předmět:
Heno napsal(a):
Počkej, ty se urazil? nechápu, já se jen zajímám o tvoje nápady a snažím se pokládat konstruktivní dotazy. Naopak si vážím toho, že se někdo podělí o něco co může a asi i funguje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Aj ja som toto zvazoval ale je to drahe, podtlak v prisavkach sa robi vacsinou páčkou a to sa mi zda agresivnejšie zatlacat nejaku pačku a tym robit tlak do displeja a napokon, neviem si predstavit ako tie dve gulaté rúčky pevne spojíš, bo sklo v sklenárstve má nejakú pevnost a ale lcd sklo sa velmi ohýba ak nendodržíš pevné spojenie prísaviek na lavej a pravej strane.
Takže od kupy niecoho takého som upustil práve z týchto dôvodov...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 24 2016, 20:00 Předmět:
A ty přísavky drží v tom skle (nebo co to tam máš) jak? Je to plexi, do kterého máš navrtané otvory?
Jinak (okometricky) stejné přísavky byly k držákům na utěrky Ikea. Držák se buď dal přišroubovat nebo právě uchytit pomocí přísavek. Já je používám na skla tabletů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ano prisavky sú narazené v plexiskle.
Otvory pre ne sú priemeru 12mm. Originál boli s háčikom z ocelového chromovaného drotu, ten som odstránil a zárez v prísavke trochu pripomínajúcu hríb bol viacmenej akurát.
Avšak lpexi čo som použil ma hrúbku 5mm, tak aby som to narazil do otvoru musel som ten hríb nahriat teplovzduškou asi 150°C aby trochu zmakol a potom to tam išlo postupne narazit pomocou tupeho plocheho skrutkovaca.
