VN trafo OVP 2138A MONO: vymena
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 2:02    Předmět: Citovat
Souhlasím s Lukášem, FOCUS by mě ani jinak než od oka nastavovat nenapadlo. Ug2 snad by se dalo změřit a podle doporučení nastavit, ale já jsem to taky nikdy nijak jinak než od oka nedělal...
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 6:54    Předmět: Citovat
Ahoj.
Proč ten konfrontační tón? (neplatí pro L-P a J111) Přidejte raději radu autorovi dotazu. Proč vlastně přispíváte do tohoto fóra, když nechcete nic říci?
Ahoj Zbyněk.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 7:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:13, celkově upraveno 1 krát.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 9:32    Předmět: Citovat
Všetci sme to niekedy robili po prvy raz a bola dobra rada,i dnes už zabudam a som rad ked mi niekto poradi,skusme byt trochu trpezlivy!Rada je niekedy viac než pomoc...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 10:02    Předmět: Citovat
Zbynek napsal(a):
Ahoj.
Ahoj Zbyněk.
Celá debata vznikla z toho , že někdo chtěl vyměnit vn trafo a ptal se , jestli se do toho má pustit . Profici ho jen upozorňují na problémy , které mohou nastat . Je faktem , že blbě nastavená G2 zkracuje životnost obrazovky . Nejde tedy jen o pouhou výměnu , ale i nastavení . Nic víc nic míň .
Jsem ochotný pomoci kolegovi v nouzi , ale ne člověku , který chce jen ušetřit pár zlatek . To není zájem o elktroniku , ale vychcanost . Tak to cítím já a mám pocit , že i kolega kondík . Zdravím Ivan
MartinXP
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 10:30    Předmět: Citovat
taky to tak vidim ... stejne tak na 50% dostane od VN peknou supku Smile
Jeste dodam ze zavada je zavada ale ta muze mit pricinu napr vady napajeni vn atd ... a muze se opakovat.
PS v zadnem pripade nejsem profik , elektronika je muj konicek .
kondik
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 12:06    Předmět: Citovat
xxx
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 13:10    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Ivan to napisal presne, (dokonca bez tvrdsich slov Smile ).
Kondíku už mě nechval , nebo se začnu červenat .
A pro všechny útlocitné : Byl bych velmi rád , abyste si uvědomili , že nás školení stojí cca 1500.- + cestovné + ubytování . Proto ta strohost a proto tak "miluju" kecy o vzájemné pomoci . Zdravím Ivan
P.S. Jiná věc je pomoci kolegovi v nouzi . Ivan[/quote]
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 21:53    Předmět: Citovat
Nic neřešící příspěvky jsem smazal. Škoda místa na disku na takovou diskusi, už tu byla víckrát.
Souhlasím totiž s názorem, že radit lze úspěšně jen tomu, kdo si je případných problémů a nebezpečí vědom.
