Panasonic SDR-H85 - nejde zapnut
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 23:22    Předmět: Panasonic SDR-H85 - nejde zapnut Citovat
Dostala sa mi do ruk HDD kamera Panasonic SDR-H85. Nabijanie funguje (blika cervena LED). Nejde vsak zapnut - len blikne cervena LED spolu s LED access, nieco tukne (opticky stabilizator alebo HDD?) a koniec. Potom to uz nerobi nic, znovu to blikne az po vytiahnuti baterie (a odpojeni nabijacky).
Pripada mi to akoby sa to vyplo kvoli nadmernemu odberu prudu. Baterie mam dve - original a nejaku nahradnu (novu), robi to s oboma.
Nasiel som na webe, ze je to dost casty problem, riesenie vsak nie. Servisny manual som stiahol, tak budem rozoberat... Nemali ste uz rovnaky problem?
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 21:50    Předmět: Citovat
Odmontoval som kryt s rukovatou - je v nom aj HDD. HDD som odpojil - bez neho po zapnuti 30 sekund svieti LED a sucasne aj "ACCESS HDD" (na LCD nie je nic). Zjavne firmware caka na disk a po 30 sekundach to vzda. Potom je zase kamera mrtva az do vytiahnutia baterie.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 22:36    Předmět: Citovat
Zapnutu kameru bez HDD som odlozil na stol a robil nieco ine - po niekolkych minutach som si uvedomil, ze LED stale svietia! Pri odlozeni kamery som totiz zaklopil LCD.
Takze ked vyberiem bateriu, vyklopim LCD, vlozim bateriu, zapnem kameru (s pripojenym HDD) a rychlo LCD zaklopim, kamera ostane bezat. Bez LCD nic nevidim, ale asi funguje (zoomuje, pri prepinani REC/PLAY pracuje s HDD).
Vidim to na vadny LCD alebo kabel k nemu - skrat.
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 18:36    Předmět: Citovat
Tak je to ten flex kabel - je zlomeny.
 Soubor:  panasonic_sdr-h85_flex.jpg
 Velikost:  68.1 kB
 Staženo:  348 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Po vymene kabla kamera funguje Smile
Na novom kabli z eBay nebol osadeny mikrospinac otocenia LCD - je potrebne ho prelozit z povodneho kabla.
