Tak sem vyměnil kondenzátory opravil trafo vazební a jen slabě brumí .
Má malej odběr 60W žárovka sotva svítí. Je v háji nějaká elektronka, když jsem elektronky dal do 306ky tak nehrála úplně stejně. Pak sem dal dobrý elektronky do tý 308 a jdou jen střední vlny a ještě mizerně. Jinak to je úplně hluchý a ještě hraje dost potichu.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2140 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá listopad 25 2016, 7:08 Předmět:
Robert18 napsal(a):
Záleží jestli to hraje potichu že je malý NF výkon nebo jestli to je ve VF části, to bych zjistil nejprve. proměřit napětí na elektronkách jestli + - sedí. NA DV nic není slyšet nebo je možné chytat nějaké rušení co se vlivem ladění mění ? Nejlepší by bylo to propísknout signálem. Pokus o sladění točením jader cívek bych nechal až nakonec.
Zaslal: pá listopad 25 2016, 7:40 Předmět:
máš venkovní anténu, aspoň 10m délky a vysoko nad terénem ? ale Talismánek hrával kdysi na metr drátu v anténní zdířce _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
